Помогите сделать сист таймер
Вобщем есть 3 таблицы Клиент Тариф и Звонки Надо что бы при нажатии кнопки на форме включался таймер и и отключался при повторном нажатии. Полученное число умножалось на тариф и в таблицу звонки записывалась дата звонка длительность и стоимость. Или можно длительность звонка сделать не таймером а рандомом. Помогите! ... |
| 04.01.2007, 21:36 |
А таймер для этого зачем? Тебе надо при первом нажати зафиксировать текущее дату/время, при повторном нажатии также зафиксировать дату/время, получить их разницу и умножить на тариф. Текущее дата/время фиксируется при помощи функции DateTime(). Разница двух значений типа DateTime - это количество секунд между ними. Собственно, все. ... |
| 04.01.2007, 21:45 |
а примерный код можешь написать! Я еще ламер в Фоксе ... |
| 04.01.2007, 21:47 |
Renameа примерный код можешь написать! Я еще ламер в Фоксе Таймер - это не "счетчик", на который "капает". Это - штука, которая периодически включается и запускает процедуру (без подробностей). Поэтому, как и советует Владимир, по первому клику фиксировать момент1 и передать его значение в переменную (или записать на диск), по второму - момент2, потом вычесть из одного другое и умножить на тариф. ... |
| 04.01.2007, 21:56 |
-) В дизайнере формы создаешь новую форму -) Пункт меню Form - New Property - создаешь новое свойство формы, в котором будешь фиксировать начальное значение даты/времени. Называешь, например, DateTimeFrom. -) В событии INIT-формы инициализируешь значение этого свойства пустой датой-временем Код: plaintext 1. 2. Т.е. двоеточие обрамленное пробелами в фигурных скобках. -) Кладешь на форму кнопку -) В событии Click() кнопки пишешь примерно следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Откуда взять тариф и как дальше использовать стоиомсть - это уже сам разбирайся. ... |
| 04.01.2007, 22:00 |
Спасибо огромное! :-) ... |
| 04.01.2007, 22:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590070]: |
167ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 485ms |
