Не работает отчет!
Вобщем при нажатии на кнопку должен выводить отчет. Он мелькнет и сворачиваеЦЦа! Вот код для собития Клик по кнопке SET SAFETY OFF SET TALK OFF dat1=thisform.text1.Value dat2=thisform.text2.Value fam1=thisform.pageframe1.page1.text1.text SELECT a.номер,a.фамилия,a.имя,a.счет,a.Отчество,b.дата,b.time,b.id_type,b.стоимость,b.продолжит; from klient a,zvonok b; WHERE a.номер = b.номер INTO TABLE new3.dbf SELECT a.номер,a.счет,a.фамилия,a.имя,a.Отчество,a.дата,a.time,a.продолжит,a.стоимость,b.тип; from new3 a,tarif b; WHERE a.Id_type = b.Id_type INTO TABLE new4.dbf select * from new4 where (дата between dat1 and dat2) AND (фамилия=ALLTRIM(fam1)); order by дата into table new5.dbf REPORT FORM report1 PREVIEW RETURN В чем дело? Помогите! ... |
| 06.01.2007, 22:31 |
Не работает отчет!
Забыл сказать! отчет формируеЦЦа по таблице new5 ... |
| 06.01.2007, 22:34 |
Не работает отчет!
RenameВобщем при нажатии на кнопку должен выводить отчет. Он мелькнет и сворачиваеЦЦа! ... В чем дело? Помогите! Это значит, что в сформированной таблице new5 не оказалось ни одной записи. Нечего показывать. Непосредственно перед запуском отчета проверь сколько записей аолучилось Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.01.2007, 22:58 |
Не работает отчет!
Спасибо все работает! ... |
| 07.01.2007, 00:29 |
Не работает отчет!
А если все-таки требуется распечатать пустой бланк (иногда, отсутствие информации в отчете, тоже информация), то добавьте в тот курсор (таблицу) пустую запись, например, через APPEND BLANK перед печатью. С уважением, Алексей ... |
| 09.01.2007, 09:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590062]: |
130ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 424ms |
