библиотеч файл VFP 5.0.
Пытаюсь установить библиотеч файл VFP 5.0. с программы Пенс.фонда АРМ, ничего не получается. пишет что ошибка. Нашла страничку где версия с VFP 5.0. целиком. Опять ничего не установливается. опять какие-то ошибки. Где скачать нормальную программу? Подскажите? ... |
| 06.01.2007, 17:00 |
Какая именно ошибка, привидите текст. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.01.2007, 09:44 |
Когда запускаю программу установку с Диск 1 что предлагает ПФУ - пишет что не может оккрыть файл Диск 2 и название файла. А программа что скачалась целиком не устанавливается - по смыслу вроде что-то с ВинЗип связано. ... |
| 07.01.2007, 18:34 |
Ну и причем тут фокспро, если у вас не устанавливаеться программа от ПФ ?? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.01.2007, 21:37 |
Ну я сразу написала что прблема с библиотечніми файлами VFP 5.0. Сразу нужно их установить, и они идут в комплекте с АРМ. Если здесь єти проблемі не обсуждают - извините. ... |
| 08.01.2007, 11:08 |
Если они идут в комплекте - установите их, какие проблемы ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.01.2007, 11:29 |
Разговор идет вот про этот АРМ - http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/category?cat_id=38979 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.01.2007, 11:36 |
неваляйкаКогда запускаю программу установку с Диск 1 что предлагает ПФУ - пишет что не может оккрыть файл Диск 2 и название файла. А программа что скачалась целиком не устанавливается - по смыслу вроде что-то с ВинЗип связано. А название файла какое? Мы ж тут не ясновидящие. Попросили же текст ошибки, а не собственное мнение. Можно ведь и скриншот вставить в крайнем случае. Из написанного по существу можно предположить: есть дистрибутив какой-то проги на VFP5 в зип-архивах на дискетах, одна из которых не читается. То что распаковалось, при запуске просит библиотеку 5-го фокса. Если мое предположение верно, то не тратьте время на поиски, где гарантия что программа распаковалась целиком? Может еще не хватает каких-нибудь программных файлов? просто это не известно, т.к. сначала грузится фокс, а потом программа работать начинает. Где гарантия что запустив, найдя нужный фокс, не будет глюков в процессе работы? Поэтому выход один - получить копию программы еще раз на исправном носителе (там же где и в первый). ... |
| 08.01.2007, 11:50 |
неваляйкаПытаюсь установить библиотеч файл VFP 5.0. с программы Пенс.фонда АРМ, ничего не получается. пишет что ошибка. Нашла страничку где версия с VFP 5.0. целиком. Опять ничего не установливается. опять какие-то ошибки. Где скачать нормальную программу? Подскажите? во дела - родная Украинская разработка Я как-то так же свою прогу распространял - сказал типа админу: "скопируй с 4-х дискет все файлы куда-то и запускай сетап..." через час он пришел и грит : "у меня просит какую-то дискету..." надеюсь все поняли, чем тот админ думал и слушал??? очевидно Вы, уважаемый(я) точно так же - вставил дискету и...??? дистрибутив ПФУ-шеной проги ставится с полпинка.. только надо все файлы со всех дискет собрать в один фолдер... ... |
| 11.01.2007, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590055]: |
56ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 363ms |
