Глобальная ошибка! Нужно что-то делать!
Наверняка всем известна системная ошибка №5 - "C0000005". Что за... В общем замечено, что если удалять файл foxuser.dbf, и перезапускать проект, то ошибка исчезает... но при повторном запуске с этим файлом (который по умолчанию создается при загрузке проекта) - снова ошибка. Что мне с ним делать... Пока небыло SP1 к фоксу эта ошибка появлялась чаще... сейчас же очень редко.. но при установке проекта на 20-25-й машине появляется снова... Ну не удалять же foxused.dbf при закрытии проекта.... ... |
| 05.06.2006, 10:52 |
1. Если удаляешь файл foxuser.dbf не забывай и про foxuser.fpt. 2. Пересоздай проект заново. Удали файлы с расширением *.pjx, *.pjt. 3. заполни проект созданными ранее объектами - вручную используя опцию ADD... . Глюк может сидеть или в файлах с указанными выше расширениями - новый проект ты его убил или в одном из файлов входящих в проект - тогда надо искать методом последовательного включения объектов в проект. А кстати что записано в log файле? ... |
| 05.06.2006, 14:06 |
Файл содержит то-же, что и в сообщении. В общем пересоздал проект без явного включения БД в проект, а прописал путь в конфиге... и пошло :) ... |
| 05.06.2006, 14:31 |
Да и с базой тоже идет :)... интересно, что за лажа такая! :) ... |
| 05.06.2006, 14:37 |
Возможно при сохранении данных было некоррктно, что то записано. Отсюда и глюк. Особенно если работаешь без УПС. Жара, броски напряжения и вот глюки. ... |
| 05.06.2006, 15:18 |
Тоже стала выскакивать такая же ошибка (VFP9-sp1), при чем только на одной машине Win XP SP1. Ошибка при выборе принтера SET PRINTER TO NAME GETPRINTER() При чем, может один раз вылететь с ошибкой, затем 20 раз отработать нормально. Ничего не понимаю. ... |
| 19.01.2007, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590019]: |
59ms |
54ms |
| others: | 253ms |
| total: | 412ms |
