две базы
есть две базы, пользователи поработали и там и там (а надо было только в одной), документы теперь не идут. Помогите объединить их, чтоб повторов не было, но есть проблема: в одной базе могут быть 2 одинаковые строчки и это будет правильно, то есть при слиянии двух баз в одну и убрать повторы могут убраться нужные строчки. ... |
| 19.01.2007, 12:22 |
две базы
Выкладывайте базы или их части и более конкретное условие объединения а там будет видко что и как ... |
| 19.01.2007, 12:40 |
две базы
Если известны PK/CK на момент работы с двумя БД (поднята из архива), то задача сводится к добавлению тех записей из БД1 и БД2 у которых PK/CK соответствующих таблиц больше чем у первоначальных архивных. ... |
| 19.01.2007, 13:04 |
две базы
PaulWistЕсли известны PK/CK на момент работы с двумя БД (поднята из архива), то задача сводится к добавлению тех записей из БД1 и БД2 у которых PK/CK соответствующих таблиц больше чем у первоначальных архивных. нет, не известно, они даже вспомнить не могут с какого времени начали так работать ... |
| 19.01.2007, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590018]: |
155ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 449ms |
