Есть ли подобие SET DELETED для MS SQL-сервера
фоксом через SQLSTRINGCONNECT() и SQLExec() делаю выборки с SQL-сервера... можно ли как-то игнорировать удалённые записи? ... |
| 22.01.2007, 00:34 |
КонецЦиклафоксом через SQLSTRINGCONNECT() и SQLExec() делаю выборки с SQL-сервера... можно ли как-то игнорировать удалённые записи? С точностью до наоборот! Вы НЕ можете получить удаленные данные с SQL Сервера. С уважением, Алексей. ... |
| 22.01.2007, 07:21 |
понятно.... а обратная задача: необходимо получить удалённые данные.... например: есть на SQL база 1С; хочу фоксом отобрать удалённые накладные.... ... |
| 22.01.2007, 09:36 |
КонецЦиклапонятно.... а обратная задача: необходимо получить удалённые данные.... например: есть на SQL база 1С; хочу фоксом отобрать удалённые накладные.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.01.2007, 10:09 |
Если данные в 1С с SQL сервера действительно удаляются через команды DELETE, то НИКАК! Фарш обратно не проворачивается. :) С уважением, Алексей ... |
| 22.01.2007, 10:11 |
Aleksey-KЕсли данные в 1С с SQL сервера действительно удаляются через команды DELETE, то НИКАК! Фарш обратно не проворачивается. :) С уважением, Алексей Не, там не удаляются, а ставится пометка на удаление - это надо, что бы смотреть историю док-ов. ... |
| 22.01.2007, 10:24 |
PaulWist Aleksey-KЕсли данные в 1С с SQL сервера действительно удаляются через команды DELETE, то НИКАК! Фарш обратно не проворачивается. :) С уважением, Алексей Не, там не удаляются, а ставится пометка на удаление - это надо, что бы смотреть историю док-ов. Хмм... Я, конечно, уже плохо помню... Но что-нить типа SELECT * FROM 1SJOURN WHERE TRIM(1SJOURN.IsMark) = '' AND TRIM(1SJOURN.IDDOCDEF)='HPD' Где первое условие это не отмеченные на удаление, а второе - документ типа HPD. ... |
| 22.01.2007, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590010]: |
46ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 365ms |
