Как определить цифру в строке
Есть строка, например "5". Чтобы определить цифра это или нет делал так: если VAL("5")=0 значет не цифра Но понял что не всегда срабатывает. В случае если строка будет "0" (цифра), но VAL("0")=0 (не цифра). Получается эта операция некоректно определяет цифру в строке. Подскажите пожалуйста, как правельно определить цифру в строке? Зарание спасибо! ... |
| 26.01.2007, 11:59 |
ISDIGIT() С уважением, Алексей ... |
| 26.01.2007, 12:05 |
?ISDIGIT('0') ... |
| 26.01.2007, 12:05 |
А если ISDIGIT("-63"), возвращает .F.. А это же чилсо... ... |
| 26.01.2007, 13:13 |
shantonА если ISDIGIT("-63"), возвращает .F.. А это же чилсо... Ты хелп по этой ф-ии открывал, читал? ISDIGIT() - возвращает значение для первого символа, а он не цифра. ... |
| 26.01.2007, 13:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.01.2007, 14:38 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.01.2007, 15:20 |
Понапридумывать можно много чего, но все это упрется в постановку задчи. А что реально нужно-то? Сначала автор спросил как определить цифру . Т.е. ОДИН символ. ПОТОМ оказалось, что речь идет о ЧИСЛАХ, т.е. может содержать более одного символа, да еще и ЗНАК. А ведь может быть еще дробная часть, разные символы-разделители целой и дробной части, разделители троек цифр, математические выражения, и т.д. и т.п. Вариантов того, что может быть "числом" - "вагон и маленькая тележка". В зависимости от конкретной задачи. "Огласите, пожалуйста, весь список!" (с) Может, тебе проще сравнивать каждый символ с набором допустимых символов? ... |
| 26.01.2007, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589980]: |
27ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 325ms |
