ДРАЙВЕР????
Ситуация: из текстовой переменной в базу заносится значение. Все замечательно, но все русские "р" заменяются на латинские "d". Если replace из командного окна - все нормально. Если работаю локально - тоже. Косяк проявляется только при работе в сети, т.е. у пользователя ярлык, вызывающий exe из директории на сервере. Кодировка - 1251, XP,VFP5,WS2000 Где копать? Спасибо. ... |
| 26.01.2007, 08:15 |
ДРАЙВЕР????
А если работаешь локально то запускается тот же .exe? из такого же каталога? и в каталоге такие же доп. файлы? ... |
| 26.01.2007, 08:24 |
ДРАЙВЕР????
Похоже на то, что в ярлыке не задан рабочий каталог и поэтому программа не видит CONFIG.FPW Соответственно, не устанавливается кодовая страница CP1251. С уважением = Sea_Cat. ... |
| 26.01.2007, 09:50 |
ДРАЙВЕР????
Часть букв при вводе заменяются латинскими PS: Не употребляйте терминов, если не понимаете их значение. Просто описывайте проблему. Какое отношение к работе FoxPro имеет "драйвер"? Красиво звучит? ... |
| 26.01.2007, 10:47 |
ДРАЙВЕР????
Уважаемый ВладимирМ . Я, безусловно, признаю Ваш профессионализм и непоколебимый авторитет, но это не отменяет некоторую корректность по отношению даже к самым дремучим потребителям всевозможных программных продуктов. "Драйвер (driver) - компьютерная программа, управляющая взаимодействием между компьютером и периферийными устройствами. При наборе - программа, управляющая принтером или наборным устройством (драйвер принтера, драйвер наборного устройства)." Не вижу противоречия в названии темы и существом возникшей проблемы. To Алексей О - запускаю exe локально из локального каталога. На сервере - прямая копия каталога. Кстати, проверила "Н" -тот же косяк. В FoxPro, помнится, по-началу тоже была проблема с этими буквами. To Sea_Cat - попробую Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 29.01.2007, 01:26 |
ДРАЙВЕР????
Ну, давайте поговорим о терминах Ваша проблема: Чистый код. Из переменной памяти запись в таблицу. Просмотр результата записи Драйвер - некая внешняя программа (по отношению к текущей), которая управляет некими переферийными устройствами (например, принтером). Теперь ответьте на вопрос: ГДЕ в Вашей проблеме есть некое переферийное устройство? Клавиатура? А Вы что, ДО записи данных видите не то, что набрали? Даже не понимая причину проблемы как-то сильно сомнительно, что причина в некоем внешнем устройстве, а тем более в обмене данными с этим внешним устройством. Вся проблема "внутри" программного кода. Просто нет никаких обращений во вне. Т.е. термин "драйвер" в данном случае - никаким боком. Какое внешнее устройство в принципе может оказать влияние на описанную проблему? Именно в момент записи. Это значит, что Вы употребили термин, даже не задумываясь, а что именно он означает. Просто термин был "на слуху". Понятно, что потом, когда я об этом написал, Вы нашли определение термина. Но опять же, просто написали совершенно не задумываясь, какое же отношение он имеет к описанной проблеме. Вот об этом я и хотел сказать. Не стоит употреблять термины, даже не пытаясь понять, а имеет ли этот термин какое-либо отношение к описанной проблеме. ... |
| 29.01.2007, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589976]: |
172ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 528ms |
