Атрибуты файлов
Можно-ли средствами VFP поменять у папки атрибуты ?!? Зачем мне это надо: Имеется 2 приложения. Одно на Java с WEB интерфейсом, а второе на VFP 6.0 Обмен данными идет через куки. т.е. при окончания сценария на JAVA результат скидывается в куки, и подхватывается прогой на VFP. все прекрасно работает на Win 2000, Win XP. Даже на Win 98 !!! Но на Win NT 4 не робит. Дело в том, что на NT-шке папка Cookies имеет атрибут System. и из своей проги я туда, почему-то, доступ не имею. Хотя из Far'а и из проводника с доступом никаких проблем нету. Я написал батник, который при загрузке системы скидывает атрибут System Код: plaintext 1. переместил вызоб этого батника в свою прогу, но появляется чёрное досовское окошко из-за которого наблюдаются некие тормоза ... Да и юзверей оно бесит Вот и возник вопрос: А может средствами фоксы можно этот долбанный атрибут сброситть ?!? ... |
| 01.02.2007, 09:47 |
Атрибуты файлов
Для файла через API можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Для папки - чесно говоря не пробовал. по любому нужно работать через API поищи тут ... |
| 01.02.2007, 10:45 |
Атрибуты файлов
2-=AlexiS=- Спасибо. Все классно получилось. Только для папки проверку на File() надо отключать. ... |
| 01.02.2007, 12:20 |
Атрибуты файлов
-=AlexiS=-Для папки - чесно говоря не пробовал. по любому нужно работать через API Вообще-то, не обязательно. Можно использовать объект File.ScriptingObject Чтение/изменение атрибутов папки Чтение/изменение атриубтов файла По ссылкам все примеры в синтаксисе FoxPro ... |
| 01.02.2007, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589956]: |
36ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 352ms |
