Можно ли как-то заюзать связь таблиц из бд
Можно ли как-то заюзать связь таблиц из бд чтоб не делать Set Relation? ... |
| 02.02.2007, 15:03 |
И что конкретно под этим представляется? Какое-то очень туманное пожелание. Что надо сделать-то? ... |
| 02.02.2007, 15:31 |
Я открываю DBC Файл (двойной клик мыши по нему) И вижу такие черточки соединяющие индексы таблиц . Так вот можно ли использовать эти соединения, или в них только триггеры описывают. ... |
| 02.02.2007, 16:18 |
В них, черточках, ничего не описывают. Для краткости: поищи здесь ссылку на статью Владимира Максимова про связи в базе данных. ... |
| 02.02.2007, 16:25 |
Извините не правильно выразился. В статье на мой вопрос ответа нет. Получается, что все эти соединения для красоты. ... |
| 02.02.2007, 16:36 |
Эти линии для Referential Integrity Builder. Все, больше ни для чего. ... |
| 02.02.2007, 16:39 |
ArshinМожно ли как-то заюзать связь таблиц из бд чтоб не делать Set Relation? Можно если таблицы вставить в dataenvironment формы, снова соединить "черточками" и в свойствах подчиненных таблиц order поставить ... |
| 02.02.2007, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589945]: |
34ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 331ms |
