Импорт DBF содержащего корейское поле (CP 949) в MS SQL 2005
Hello! Есть DBF в котором одна колонка на корейском языке в 949-ой кодовой странице и нужно эту табличку со всеми колонками залить в SQL 2005. Пробовал в SSIS через OLE DB провайдеры для Foxpro и Jet 4, CP везде проставил 949, но конвертируется колонка одинаково неправильно. Тот же результат при импорте в Access и Excel: └╧╣▌┴Ў┐к. Jet 4 оказался гораздо резвее и он сразу выдавал WSTR вместо STR, Поэтому я остановился в итоге на нём. Выставил конекшн стринг с указанием корейской CP: "Data Source=C:\Work\Data\CATALOG_TEXT\;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties=dBASE IV;Locale Identifier=949;" Проблема лечится, если в виндовой панели управления в "Regional and Language options" on Advanced tabstrip: "language version of the non-Unicode programs" поставить корейскую CP и перегрузить винды (у меня Win2003 Server). Тогда Access, Excel и SSIS правильно конвертируют корейское поле в юникод и всё OK. Неужели никак нельзя настроить OLE DB провайдер, чтобы он правильно конвертил 949-ю CP в юникод? Thanks and good luck! ... |
| 01.02.2007, 19:50 |
В общем-то, Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 не имеет никакого отношения к фоксу. Хотя и может работать с файлами одного с ним формата. Фокс этим драйвером не пользуется. ... |
| 01.02.2007, 21:56 |
авторЕсть DBF в котором одна колонка на корейском языке... Круто ! Я уж грешным делом думал, что кодовая страница устанавливается для всей таблицы и прописывается в заголовке. ... ... |
| 01.02.2007, 22:32 |
Если уж вы о Foxe, то в нем есть функция CPCONVERT. И еще. А где вы правильно видите, что есть в этой колонке, и как понимаете, что вот это оно и есть то, что должно быть? ... |
| 02.02.2007, 13:14 |
Спасибо! Понять-то не сложно. При открытии этого DBF в Foxpro колонка рендерится неправильно, но если в виндовой панели управления выставить карейскую кодовую страницу для non-unicode applications и перегрузить винды (WIn srv. 2003), то Foxpro показывается там корейские иероглифы. Правильность я проверил скопировав образцы в http://www.google.ru/language_tools?hl=ru и подсунув их переводчику Корейский-->английский. Однако напрямую оно через клипбоард не копируется: сначала это добро надо вставить в Notepad, а из него уже в переводчик. ... |
| 02.02.2007, 13:31 |
Кстати: Foxpro у меня 6-ой (от 6-ой студии), и на нём стоит SP5 для студии. Я не понимаю почему сам Fox использует неправильную CP. Ведь она же прописана в DBF. ... |
| 02.02.2007, 13:54 |
Что значит "колонка рендерится"? Коды символов в поле правильные? Шрифт в фоксе выставлен правильный? И еще. Фокс юникод не поддерживает. Потому преобразования надо проводить явно. ... |
| 02.02.2007, 14:01 |
рендерится = показывается показывается она правильно только если виндам поставить Корейскую non-unicode CP Settings. COntrol Panel. Regional and Language Options. Advanced ... |
| 02.02.2007, 14:57 |
Тесть - сам-то DBF содержит property с 949 CP, но все: Foxpro 6, OLE DB prov. для Fox 9, OLE DB prov. для Jet 4 - игнорируют его. Они перекодируют расширенные символы ASCII используя системную CP для non-unicode приложений. И я не нашёл способа заставить их использовать нужную мне CP. ... |
| 02.02.2007, 15:03 |
Все правильно. Неюникодные программы сами конвертить ничего не будут. Функцию StrConv() смотрел? Пробовал? Сказано же, что надо производить конвертацию явно . ... |
| 02.02.2007, 15:29 |
Короче, мне надо правильно прочитать эти данные из DBF и заимпортить в MS SQL 2005 в поле типа NVARCAHR, поэтому я решил проблему следующим образом: законнектился к DBF через OLE DB Provider for Jet 4.0 при помощи следующей строки: connectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Work\CATALOG_TEXT\;Persist Security Info=False;Extended Properties=dBASE 5.0;" Прочитав данные в DataTable при помощи TableAdapter (.Net 2.0 / C#; WInForms app) я выполнил следующую процедуру конверсии: private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { this.bi02ctlvTableAdapter.Fill( this.xxxDs.bi02ctlv ); //HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage = ANSI //1251 //HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage = OEM //866 ConvertAsciiToUnicode( xxxDs.bi02ctlv, "area_name", 1251, 949 ); } static private void ConvertAsciiToUnicode( DataTable tbl, String fieldName, Int32 rawEnc, Int32 unicodeEnc ) { Encoding srcEnc = ASCIIEncoding.GetEncoding( rawEnc ); Encoding dstEnc = ASCIIEncoding.GetEncoding( unicodeEnc ); Int32 idx = tbl.Columns.IndexOf( fieldName ); foreach( DataRow row in tbl.Rows ) { Byte[] mbcs = srcEnc.GetBytes( (String)row[idx] ); String res = dstEnc.GetString( mbcs ); row[ idx ] = res; } } При этом в реестре я выставил HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage = ANSI И всё стало OK! Я получил правильный Unicode. ... |
| 02.02.2007, 18:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589944]: |
34ms |
28ms |
| others: | 253ms |
| total: | 348ms |
