Сравнение двух курсоров
Подскажите, есть два курсора с данными Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, он созданы из разных таблиц, и по разному называются имена полей. Как мне проверить, все ли лица из одного курсора есть во втором, и если ли к ним во втором курсоре двойники, и как их увидеть. ... |
| 01.02.2007, 12:09 |
SELECT * FROM perva a WHERE ; not EXISTS (SELECT * FROM druga b WHERE a.поле = b.field); ... |
| 01.02.2007, 14:23 |
А я тут столкнулся с такой проблемой, один курсор создан с таблицы оракла, а второй и DBF файла, и здесь оказалась подлянка, в нем некоторые буквы заменяются каким то образом на английские, т.е. буква "С" русская на английскую и т.д., как мне их правильно сравнить, а то начинаю раскладывать слово на буквы, сравнивать их и потом склеивать русское поле, можно ли как то это сделать иначе. При таком подходе моя машина будет долго переваривать мои данные, дюже базы громозкие. ... |
| 03.02.2007, 00:27 |
сделать копию, в ней заменить на правильные ... |
| 03.02.2007, 00:49 |
ChrTran() - заменяет символы из одного набора на символы из другого в указанной строке Код: plaintext 1. 2. 3. В примере все встреченные английские буквы "COP" заменяются на выглядящие также русские буквы "СОР". При этом само содержимое поля не изменяется. Хотя, кончено, такое сравнение будет выполняться относительно медленно. ... |
| 05.02.2007, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589939]: |
23ms |
26ms |
| others: | 215ms |
| total: | 296ms |
