Добавить колонку в таблицу
Добрый день. На форме есть Grid и в Init'e я сначала делаю локальную таблицу: Create Cursor table ; (Field1 C(30), Field2 C(30), Field3 C(2), Field4 C(50), Field5 C(50)) Затем тамже в Init'e строю сам Grid из 5 полей, и подвязываю каждую колонку на сответствующее поле из курсора: grid1.columncount=5 grid1.column1.controlsource='rable.field1' ...... Далее мне нужно, чтобы после того как я изменил колонку(подвязанную на Field5), у меня автоматически добавилось новое поле в талицу Field6, и новая колонка в грид. Поэтому я делаю в Gride на событие BeforeRowColChange: LPARAMETERS nColIndex IF (nColIndex=5) ALTER table zapros ADD COLUMN Field6 C(50) this.ColumnCount=6 this.Columns(this.ColumnCount).ControlSource='table.field6' this.Columns(this.ColumnCount).header1.Caption="TEST" this.Columns(co).Width=210 ENDIF Но выдает ошибку, "Columns is not an object". Подскажите если кто что знает, спасибо=) ... |
| 11.02.2007, 18:34 |
1) Для курсоров команда ALTER TABLE не работает. В этом просто нет никакого смысла. Проще сразу сделать курсор с нужными полями. 2) Если все-таки нужно изменить структуру таблицы, являющуюся источником Grid, то перед этой операцией надо "отвязать" таблицу от Grid. В противном случае, подобная операция автоматически разрушает структуру Grid. Пропадают настройки Grid, события столбцов, заголовков, ячеек 3) Если бы Вы описали саму задачу, а не тот способ, которым Вы пытаетесь ее решить, можно было бы посоветовать что-то более предметное. ... |
| 11.02.2007, 19:48 |
Alter Table добавляет в курсор колонку, проверял!=) В Microsoft SQL Management Studio, есть Query Desighner, там рядом с колонкой Filtr, есть колонка "Or..", так вот если ее заполнить то рядом сразу появляется еще одна колонка "Or..". Это позволяет конструировать запросы. Вот примерно такую штуку мне и надо написать.. ... |
| 11.02.2007, 21:51 |
fausttAlter Table добавляет в курсор колонку, проверял!=) Только в том случае, если курсор создан как READWRITE. ... |
| 12.02.2007, 06:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589892]: |
47ms |
30ms |
| others: | 243ms |
| total: | 369ms |
