Инструмент для создания файлового DSN
Как создать простой инструмент для создания файлового DSN для соединения с SQLServer, которым бы можно было пользоваться из программы. То есть: запускаю процедуру, она записывает текст строки соединения в этот файл и в дальнейшем использует его. ... |
| 14.02.2007, 15:14 |
Как я понял, соединение будет через ODBC. Когда я пользовался ODBC, то изпользовал такой код: IF FILE('remacc.ini') AND MESSAGEBOX('Взять из файла ?',4+32+0,'')=6 handle=FOPEN('remacc.ini') && открываем файл настроек cstroka=ALLTRIM(FGETS(handle)) && читаем строку с настройками FCLOSE(handle) && закрываем файл настроек nhandler=SQLSTRINGCONNECT(cstroka) && получаем дескриптор соединения ELSE && нет файла настроек или ответ Нет coldpath=FULLPATH('') && запоминаем путь к программе nhandler=SQLCONNECT() && выбираем соединение и получаем его дескриптор CD (coldpath) && переходим в каталог нашей программы IF nhandler>-1 && если соединение создано cstroka=SQLGETPROP(nhandler,'ConnectString') && получаем строку соединения handle=FCREATE('remacc.ini') && создаем файл настроек FPUTS(handle,cstroka) && пишем в файл настроек строку соединения FCLOSE(handle) && закрываем файл настроек ENDIF && если соединение создано ENDIF && есть/нет файл настроек IF nhandler>-1 && если соединение установлено *** *** выполняем необходимые действия *** SQLDISCONNECT(nhandler) && разрываем соединение ENDIF && если соединение установлено Если же нужно работать через OLE DB, то создайте пустой файл с расширением UDL, запустите его (напр. WinApi функцией ShellExecute), заполните данные в диалоговом окне, нажмите OK и после этого в файле вся необходимая информация. Правда она в Unicode, но для FoxPro это не проблема. ... |
| 14.02.2007, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589879]: |
74ms |
| others: | 214ms |
| total: | 339ms |
