file access deniet подключение к Базе данных
Есть база подобного вида: ---->bazza.dbc -------> table1.dbf -------> table2.dbf -------> ... Есть программа которая подключается к этой базе, как она подключается, блокирует или еще чтото я не знаю....но факт, что при одновременном запуске нескольких копий этого приложения, оно нормально работает. Теперь пытаюсь и я подключиться к этой базе... в Project Manager добавляю в DataBases эту базу... в форме подключаю одну из таблиц к гриду... При запуске моего приложения вылетает Акес Диниет если открыта ТО приложение, если оно не запушено моя прога работает. Как быть? Что надо сделать чтобы мы вместе наслаждались этими прекрасными данными? Спасибо. ... |
| 14.02.2007, 21:19 |
VFP9 и у меня и у той проги ... |
| 14.02.2007, 21:21 |
Надо сказать что редактировать данные мне не нужно ... |
| 15.02.2007, 00:01 |
Информации, конечно маловато… Но вот, попробуй, в окне Command просто открыть таблицу, которую подключаешь к Gridу, как в таком режиме - Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Затем, закрой ту программу и попробуй вначале открыть интересующую таблицу опять же просто из окна Command, а затем запусти ту программу. После таких не хитрых экспериментов, можно будет более определенно делать какие-то предположения. ... |
| 15.02.2007, 03:08 |
Да, и еще посмотри, включена или отключена у тебя на Tools-> Options-> Вкладка Data опция Open exclusive? ... |
| 15.02.2007, 03:28 |
Все таблицы должны быть откыты shared как указано выше. Плюс я бы посмотрел в сторону буферизации. Она должна быть Optimistic а то может случиться всякое. Если хочешь просто посмотреть таблу то накопыть себе какой нибудь DbfView и смотри наздоровье будь она хоть трижды занята. ... |
| 15.02.2007, 04:40 |
Сталкивался с такой ситуацией. Видимо, при открытии таблиц происходит неявное открытие самого контейнера. Помогает явное открытие контейнера в режиме SHARED: OPEN DATABASE BAZZA SHARED После этого таблицы нормально открываются для всех пользователей. Может мэтры FOXа пояснят, как все происходит на низком уровне ? А то в документации ничего нарыть не удалось, приходится действовать эмпирически. ... |
| 15.02.2007, 10:02 |
Спасибо Всем Большое. а так же гостю "-)", помогла опция Tools->Option->Data ... убрал OpenExclusive Теперь нормально. ... |
| 15.02.2007, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589874]: |
90ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 440ms |
