Количество записей в .recordcount
Всем здравствуйте! Есть проблема. Я коннекчусь к базе IBase и получаю объект: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Все нормально. Читаю данные и пр. НО! Не могу посмотреть количество записей прямо из объекта. возвращается -1, а eof=bof=.t. По мануалу знаю, что возможно провайдер или драйвер не поддерживает recordcount, eof=bof означает что в рекордсете нет данных. но данные там стопудово есть, я их потом считываю. Вопрос: Может есть другие провайдеры/драйверы которые работают с recordcount? Или есть возможность по другому посчитать записи? Ветку http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=101835 читал ... |
| 19.02.2007, 14:13 |
в полученном курсоре сделай go bottom, а затем смотри кол-во записей. ... |
| 19.02.2007, 14:19 |
В том то и дело, что курсора еще нет. А табличка может быть на несколько гектар... ... |
| 19.02.2007, 14:22 |
ГурантВ том то и дело, что курсора еще нет. А табличка может быть на несколько гектар... Тогда надо выполнить сначала: Код: plaintext 1. И вообще-то странно тащить столько информации на клиента... Проще тогда сделать обработку на сервере в виде хранимых процедур... А вообще - посмотрите обсуждение на похожую тему в форуме по С++... ... |
| 19.02.2007, 14:34 |
Станислав С А вообще - посмотрите обсуждение на похожую тему в форуме по С++... Вот эта ссылка: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=394144 ... |
| 19.02.2007, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589862]: |
72ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 416ms |
