file '.prg' does not exist
Zdravstvuite, sttolknulas s problemoj. Pri zapuske programmi vikidivaet oshibku: file '.prg' does not exist. hotia nikakih novih prg failov nedobavliala i nichwego ne udaliala. kak mozno ot etogo izbavitsia. VFP 6.0. Bolshoje spasibo. ... |
| 22.02.2007, 09:21 |
Посмотри маршрут в Default directory. Фокс просто ищет файл не в той директории. ... |
| 22.02.2007, 09:28 |
Da vrode bi direktoriju opredeliat provelno. Sama programma to rabotaet.Eto oshibka viskakivaet daze pri otkritii projekta v FoxPro. ... |
| 22.02.2007, 10:02 |
Открой проект , кликни правой кнопкой по этому файлу .prg в нем и посмотри, где он должен быть. Может, его там нет. ... |
| 22.02.2007, 10:16 |
Ja uze nichego ne ponimaju. poprobovala sozdat novij projet, otkrila ego, taze samaja oshibka. hotia esli otkrit snachala FoxPro, potom cherez File->open projekt nikakoj oshibki. chto delat? ... |
| 22.02.2007, 15:10 |
Т.е. твои действия такие: В проводнике Windows дважды щелкаешь левой клавишей мыши. Открывается среда FoxPro и возникает сообщение об ошибке. Если речь именно об этом, то дай в командном окне Windows (Кнопка "Пуск" \ Выполнить) примерно следующую команду Код: plaintext Ключ -R восстановит все ассоциации в системном реестре. В данном случае ошибка связана с тем, что при записи ассоциации на файл PJX записалось что-то лишнее в конце команды и FoxPro пытается открыть файл PJX как файл PRG. ... |
| 22.02.2007, 16:41 |
Popitalas. Otkril foxpro i vidal soobschenije: file '-r.prg' does not exist. Pravda nichego ne izmenilos.Vsio ravno oshibka viskakivaet. ... |
| 22.02.2007, 17:15 |
mozet kak-nibud eschio ot etogo mozno izbavitsia:) ... |
| 22.02.2007, 17:27 |
Из всей переписки не понятно: нашли ли Вы файл prg который вызывается? Вариант: где-то написано DO nameprog и в имени программы ошибка, ссылается на отсутствующий файл, об этом и сообщается. ... |
| 22.02.2007, 17:56 |
Как вариант ссылаетесь на процедуру которой нет в процедурном файле ... |
| 22.02.2007, 18:31 |
AsolkaPopitalas. Otkril foxpro i vidal soobschenije: file '-r.prg' does not exist. Pravda nichego ne izmenilos.Vsio ravno oshibka viskakivaet. Тогда все придется делать вручную -) Надо открыть системный реестр. В командном окне Windows дать команду RegEdit.exe -) В ветке HKEY_CLASSES_ROOT\.pjx смотришь значение этого реквизита. Там будет написано что-то вроде "Visual.FoxPro.Project" -) Теперь переходишь на ветку с этим значение HKEY_CLASSES_ROOT\Visual.FoxPro.Project -) И находишь ветку HKEY_CLASSES_ROOT\Visual.FoxPro.Project\shell\Open\Command -) В окне значений дважды щелкаешь левой клавишей мыши на строку значения и в окне редактирования СТИРАЕШЬ (удаляешь) заключительные символы "%1" -) Все. Сохраняй изменения и выходи из реестра. ... |
| 22.02.2007, 18:51 |
Sdelala vsio kak vi napisali. V znachenii Value data: "c:\program files (x86)\microsoft visual studio\vfp98\vfp6.exe" -SHELL - vot takaja stroka. Popitalas ubrala -SHELL. Teper vrode bi (nadejus na dolgo) pri zapuske projekta oshibka ne viskakivaet:) Bolshoje spasibo za pomosch. ... |
| 23.02.2007, 08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589835]: |
40ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 391ms |
