Буфер обмена и General
Есть проблема при построении графмков с помощью Chart FX помещаю их в буфер обмена. Как программно загрузить от туда информацию (картинку) в general поле. Спасибо. ... |
| 21.02.2007, 17:44 |
Средствами только FoxPro - никак. В среде FoxPro напрямую можно работать только с текстовой частью буфера обмена (переменная _clipText). Получить другой тип информации из буфера обмена средствами FoxPro невозможно. Необходимо использовать соответствующие API-функции по работе с буфером обмена. Поищи на этом форуме. Кажется были примеры... Кроме того, в FoxPro практически нет никаких команд программной манипуляции содержимым полей типа General. Собственно, есть всего две команды: APPEND GENERAL - загрузка и очистка содержимого поля General MODIFY GENERAL - отображение содержимого поля General При этом, под "загрузкой" понимается загрузка файла . Других вариантов загрузки просто не предусматривается. Это значит, что тем или иным способом все-равно придется скинуть буфер обмена в файл (пусть и временный) и только потом закачать полученный файл в поле General. ... |
| 23.02.2007, 00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589829]: |
25ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 290ms |
