grid+combobox
Скажу сразу - фокс изучаю недавно. ну не то, чтобы недавно. учил его на уроках Баз Данных. Но столкнулся с реальной задачей... кучу книг набрал, но нигде не могу найти. Суть вопроса. Есть таблица, в которой есть только одно поле ОТДЕЛ. В форме в data environment подключаю эту таблицу. Втыкаю в форму combobox. мне надо, чтобы в комбобоксе были значения поля ОТДЕЛ. это я сделал. указал у combobox rowsourse=таблица.ОТДЕЛ ; rowsoursetype=6-fields все супер. показывает. Далее. в форме надо сделать grid. прикрепить к нему несколько полей из одной таблицы. и вот чтобы когда я в combobox выбирал какой-нибудь отдел, надо чтобы в grid показывались записи, соответствующие имено этому ОТДЕЛУ. Т.е. если выбираю в combobox=бухгалтерия, то надо чтобы в гриде была выборка set filter to ОТДЕЛ=бухгалтерия не понимаю как привязать значение combobox и grid'a. заранее спасибо! ... |
| 27.02.2007, 18:55 |
grid+combobox
ууупс. Спасибо. уже разобрался. оказывается все было очень просто =) просто на процедуру click у combobox вставить: SET FILTER TO otdel=thisform.combo1.value thisform.refresh вдруг кому пригодится =) combo1 - имя комбобокса ... |
| 27.02.2007, 19:05 |
grid+combobox
Не пригодится. Ибо грабли. Стандартные. Использование локальной для формы ссылки (thisform) в глобальной настройке(set filter). О чем необднократно уже писалось. ... |
| 27.02.2007, 20:00 |
grid+combobox
Может все-же лучше так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2007, 20:27 |
grid+combobox
Я бы сделал параметризированный Local View для грида, и при смене в Combo значения параметра переопределял Local View а затем перерисовывал Grid. Лично мне не нравиться использовать SET FILTER. Да и скроллинг в GRID-е отображает все равно все записи, и при установке SET FILTER происходит как бы замораживание скроллинга. А при Local View скроллинг отображается как для полной таблицы. ... |
| 28.02.2007, 07:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589812]: |
87ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 422ms |
