Запрос на поиск мин. и макс.
непойму как сделать запрос..: - какие дисциплины отличаются наибольшим/наименьшим количеством переэкзаменовок. решил сделать так, если у предмета стоит 1 или 2 балла, значит он не сдал, и следователльно пересдавал, но как осуществить выше указанный запрос? в одном столбце список дициплин, а в другом столбце оценки.. помогите пожалуйста. ... |
| 26.02.2007, 20:09 |
к сожалению не нашел ответа там.. но всеравно спасибо, нашел ответы на другие вопросы.. так что предыдущие запросы стали лучше, а также смог сам парочку сделать :) но всетаки этот последний запрос.. а дальше сделать отчет, и распечатать и показывать :) вообщем помогите его сделать.. непойму как это посчитать можно, просто максимум ,знаю как найти, а вот максимум повторяющихся записей.. догадываюсь что нада както с Count(*) сделать как-то. но незнаю как посчитать повторяющиеся записи, этот count щитает все подряд.. ... |
| 27.02.2007, 18:51 |
структуру БД в струдию! ... |
| 27.02.2007, 19:12 |
а зачем всю? хватит 2 поля, которые я уже написал. предмет и оценка opros.nd и opros.ocen соотвесвенно, причем предмет ... |
| 27.02.2007, 19:56 |
помогите же ктонибудь :) этот запрос и отчет остался и все я отстану :) ... |
| 28.02.2007, 15:33 |
!помогите же ктонибудь :) По ссылке все есть. Раздел 6. ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ АГРЕГАТНЫХ ФУНКЦИЙ !этот запрос и отчет остался и все я отстану :) "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих" (с) Ваш вопрос не простой, а примитивный. На банальное знание синтаксиса. Но, поскольку Вы вообще не желаете приводить даже структуру данных, то ни у кого не возникает желания писать и вопрос и ответ за Вас. Учите мат.часть ... |
| 28.02.2007, 15:44 |
Какое условие, таков и ответ :) p-предмет о-оценка (бал от 1 до 5) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.02.2007, 16:06 |
select nd as Дисциплина ,COUNT(*) as mx ; FROM student ; WHERE ocen=1 OR ocen=2; GROUP BY nd; order BY nd; попробовал что-то сделать.. почти то.. пишут сколько незачетов у каждой дисциплины, по которой есть незачеты.... однако результат должен быть конкретнее, максимум из того списка, или минимум а вот как выбрать.. пробовал select max(mx) но неработает :( а в выше написанном запросе elect with ties nd, sum(case when ocen>2 then 1 else 0) as resalt пишут что неизвестная командна или слово тут содержится.. а сделать можно в 2 запроса. 2 кнопки,подсчет минимума и макс и обязательно на vfp ... |
| 28.02.2007, 19:17 |
ну небя наверное надо пытать.... чтобы правильно задал вопрос можно сделать в два запроса..... а можно в три, а можно изпользовать циклы, а может сканы, переменные и пр. прелести фокса? Пойми правильно, но задания - это не конкретные задачи программера, которые можно решить множеством путей. пиши, все ограничения, ВСЕ т.е. макс. мин. а елки, может коэфициент здачи не сдачи, т.к. по одному предмету небыло не одного экзамена и куда его? Т.е. полноую инфу, учись излагать мысли и все требования, а то вопрос, мне надо мин и мах по предметам. и все, думай, что и как тебе хочется. Извини.... У меня кредитчики, надо сделать кнопку, чтобы все списывалось.... и пипец, догадайся, какая очередность, счета и проводки..... ... |
| 28.02.2007, 20:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.02.2007, 21:30 |
!select nd as Дисциплина ,COUNT(*) as mx ; FROM student ; WHERE ocen=1 OR ocen=2; GROUP BY nd; order BY nd Вопрос "на засыпку". Если результат полученного запроса упорядочить по столбцу mx, что окажется самой первой записью в выборке? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А самой последней? ... |
| 28.02.2007, 22:15 |
[quot ВладимирМ][quot !]; quot] select nd as Дисциплина ,COUNT(*) as mx ; FROM student ; WHERE ocen=1 OR ocen=2; GROUP BY nd; order BY 2; если написать так, то будет сначала самые минимальные , а затем максимальные а если order BY 2 заменить на order BY 1 будет наоборот, сначала максимум, а затем минимумы ... |
| 28.02.2007, 22:49 |
2? Код: plaintext 1. что-то ты намудрил слишком... вообще не пойми что отображается... ... |
| 28.02.2007, 22:51 |
С вашими гостевыми никами не разберешся, кто на что отвечает. И вообще, ребята, вас здесь сколько? вотесли написать так, то будет сначала самые минимальные , а затем максимальные Ну и? Чего еще надо-то. Насколько я понимаю, в этом и заключался вопролс. GO TOP - перейти на начало (читаем MIN), GO BOTTOM - перейти в конец (читаем MAX) вота если order BY 2 заменить на order BY 1 будет наоборот, сначала максимум, а затем минимумы Не совсем. Чтобы получить упорядочивание "наоброт" надо заменять не на order by 1 (получим ерунду), а на ORDER BY 2 DESC ... |
| 28.02.2007, 22:56 |
а вопрос заключается немного в другом, нужно найти миниммумы и максимумы.. в этом запросе находится весь список.. например: английский 2 французкий 3 немецкий 3 испанский 4 китайский 5 а хотелосьбы чтобы отобразилось например: китайский 5 а хотя ладно, вообщем сойдет, главное чтобы чтото искало.. потому вариант с го топом устроит.. вот только проблема.. почемуто эта команда не работает :( я ее пишу а мне в ответ ругаются.. : такое ключевое слово или выражение не сущесвует... странно ... |
| 01.03.2007, 10:39 |
все всем спасибо за моральную поддержку :) и за идею с го топом :) спросил знакомого , почему не работает, он подумал.. и нашел выход, и теперь отображается как раз то что и нужно! а написать нужно было вот что, если кому инетресно или в будущем другим может пригодится :) select TOP 2 nd as Дисциплина,COUNT(*) as Минимум_пересдач ; FROM student ; WHERE ocen=1 OR ocen=2; GROUP BY nd; order BY 2; ... |
| 01.03.2007, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589802]: |
270ms |
70ms |
| others: | 218ms |
| total: | 607ms |
