ОЧЕНЬ СРОЧНО
Всем привет. Помогите пожалуйста, ни как не могу разобраться. Мне нужно сделать вывод в txt файл из одной таблицы oplat_va. Смысл в следующем: из таблицы oplat_va выводятся все данные по конкретному производству за определенную дату, с перегоном в txt файл. После того как данные по этому производству заканчиваются, то после в этот же txt файл выводим данные по следующему производству. И так пока все производства не законьчатся. Ниже мой программный текст, в Делфи сделал бы за 10 минут, а тут засада. Может я что то не так делаю? Вместо этого он мне выводит данные чисто по первому производству, а остальные игнорирует. Помогите пожалуйста срочно надо. close all select distinct kod_zakz,naim_zakz from oplat_va into table mm_mm.dbf where (dtoc(data_nakl)='08/02/2007') close all set devi to file c:\test.txt sele 20 use mm_mm.dbf alias mm_mm go top in mm_mm do while.T. IF EOF() exit ELSE store kod_zakz to k_z store 1 to i select * from oplat_va into table m_m_m.dbf where oplat_va.kod_zakz=k_z.and.dtoc(data_nakl)='08/02/2007' * sele 1 use m_m_m.dbf alias m_m_m go top in m_m_m @i,1 say ' (В/Т/И) О Т Ч Е Т Э К С П Е Д И Ц И И N '+str(no_o,3) @i+1,1 say ' за '+dtoc(data1) @i+2,1 say ' по пpоизводству '+m_m_m.kod_zakz+' '+m_m_m.naim_zakz @i+3,1 say ' Куpс валюты 0.00' @i+4,1 say ' ────────────────────────────────────────────' @i+5,1 say ' Hомеp │ Hомеp │ Груз │ Вес │ Кол│ Станция │ Дорога | Таpиф | @i+6,1 say ' вагона док-та @i+7,1 say '---------------------------------------------------------------------------------- ' do while.T. if eof() exit else i=i+1 @i,1 say nomer_vag pict '999999999' endif skip in m_m_m enddo skip in mm_mm ENDIF enddo ... |
| 05.03.2007, 17:09 |
ОЧЕНЬ СРОЧНО
версия лисы??? вин., дос??? ну во-первых scan endscan есть во вторых set textmerge в старших версиях strtofile а еще лучше репорт с группировкой и вывод на принтер generic \text only ... |
| 05.03.2007, 17:38 |
ОЧЕНЬ СРОЧНО
foxpro/lan2.0 для доса А че SQL-запросами ни как? Если возможно, то хотелось бы узнать что с моими SQL-запросами не так? ... |
| 05.03.2007, 17:54 |
ОЧЕНЬ СРОЧНО
C запросами ничего особенного. И про них пока еще никто ничего не писАл. alex11100 имел ввиду команды организации циклов и ввывода в файл. Правильность запросов применительно к твоим данным проверить невозможно в виду отсутствия последних. Еще есть путаница - в первом запросе отбираются заказы, а в вопросе речь идет о производствах. Теперь только по тексту. Закоментированы лишние, бесполезные и замененные команды. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 05.03.2007, 18:03 |
ОЧЕНЬ СРОЧНО
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. вместо курсоров переделайте на тэйбл (как было) set step on дебагером побегай ... |
| 05.03.2007, 18:04 |
ОЧЕНЬ СРОЧНО
Sergey Sizov если делать по вашему тексту, то в итоге в текстовом файле получается: Одна шапка с производством (заказчиком), которое является последней записью первого SQL запроса. И вместо нужных данных по этому производству за указанную дату, выдаются все записи из БД: (В/Т/И) О Т Ч Е Т Э К С П Е Д И Ц И И N 267 по пpоизводству 22000 ПППО Куpс валюты 0.00 ─────────────────────────────────────────────────────── Hомеp │ Hомеp │ Груз │ Вес │ Кол│ Станция │ Дорога │ Таpиф │ вагона док-та ─────────────────────────────────────────────────────── 67010629 22000 61367728 22000 62736335 22000 64744659 22000 52534435 09000 68268556 22000 62723523 22000 68677087 22000 68320340 22000 68323682 22000 68158344 22000 52518594 09000 68766450 22000 28066496 09000 26500595 09000 519410660 17000 и т.д. ... |
| 05.03.2007, 19:43 |
ОЧЕНЬ СРОЧНО
alex11100 по вашему предложению получается так же одна шапка, но с производством (заказчиком), которое является ПЕРВОЙ записью первого SQL запроса. Поле номер вагона (nomer_vag) говорит что не известно и выглядит это так: по пpоизводству 04000 СКП Куpс валюты 0.00 ────────────────────────────────────────────────── Hомеp │ Hомеp │ Груз │ Вес │ Кол│ Станция │ Дорога │ Таpиф │ Сбор за │ Ваг/ вагона док-та ─────────────────────────────────────────────────── 04000 09000 20000 22000 И все ... |
| 05.03.2007, 20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589782]: |
44ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 349ms |
