SourceSafe + VFP - не видно истории
Поставил Source Safe 2005 . добавил проект вроде все работает . но не могу просмотреть историю - т.е. жму Show History - выскакивает интерфейс для отбора - жму ОК - и все- не ответа, ни привета.Почитал хелп, попытался написать в поля отбора значения- пишет нет мол ничего в списке. До этого экспеременировал с SS6 - так там вроде как история показывалась вся, а потом уже можно было фильтровать. Короче помогите сирому убогому разобраться !!! ... |
| 01.03.2007, 16:23 |
Разницы между VSS 6.0 и 2005 кроме интефейсных штучек не заметил. История показывается без проблем. Не на одной машине и не в одной конторе. ... |
| 01.03.2007, 17:17 |
Поставил на 2 компах - непоказывает гадина. Операционка - Win 2000 - может в этом дело ? ... |
| 02.03.2007, 10:19 |
Все-таки 2005 не поборол, поставил 6.0 Теперь вопрос в другом. Как сделать , чтобы добавленные на одном компе формы были видны на другом. Т.е. я созданю новую форму , включаю ее в VSS. на другом компе В самой VSS - я все вижу. Но в VFP проекте этой формы нет. Как бы мне получить эту форму. Сейчас делаю так - В VSS Get Last version / в VFP add form / на сообщение что уже подконтролем - соглашаюсь заменить локальную копию. Но как-то это "некрасиво". Может есть более красивый путь ? ... |
| 06.03.2007, 13:57 |
Добавление нового объекта через VSS я делаю так: 1. Из VFP Tools-> Run Microsoft Visual SourceSafe -> далее нахожу в VSS нужные файлы и Get Lates Version. 2. Затем в Project Manager VFP вручную добавляю файл в проект и затем ставлю под контроль и соглашаюсь, что файл уже под контролем. С уважением, Алексей ... |
| 07.03.2007, 13:04 |
To Aleksey-K Cпасибо за ответ. собственно я делаю так-же . Но блин неудобно !!! Народ - может у кого это вышло по другому "победить" ? PS Алексей я вам писал на е-мыл - так что на него и отвечать как-бы и не надо ... |
| 07.03.2007, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589776]: |
44ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 331ms |
