POPUP меню
Как сделать popup меню, чтобы при выборе какого-либо элемента выпадало расширенное подменю, тоже popup. Просто не хочется все громоздить в одном выпадающем списке, а как-нибудь разбить на группы. ... |
| 08.03.2007, 15:34 |
POPUP меню
Вы строите меню через дизайнер меню? Там в столбце Result выбираете "Submenu" и нажатие кнопки Edit автоматически переводит в создание подменю. Вернуться на уровень выше можно через раскрывающийся список "Menu Level" в правом верхнем окне дизайнера. ... |
| 09.03.2007, 00:02 |
POPUP меню
Нет, не через дизайнер. Делаю через DEFINE POPUP и никак в толк не возьму, как реализовать данную функциональность, а ведь она была бы очень удобна. ... |
| 09.03.2007, 00:37 |
POPUP меню
Ну так хотя бы один раз воспользуйтесь дезайнером и посмотрите как он это делает. В чем проблема? ... |
| 09.03.2007, 09:16 |
POPUP меню
В том-то и дело, что не понятно даже из дизайнера. Мне нужен програмнный код, а как его там можно увидеть 8( ... |
| 09.03.2007, 11:22 |
POPUP меню
Сгенерировать и посмотреть. ... |
| 09.03.2007, 11:40 |
POPUP меню
Pr0teusВ том-то и дело, что не понятно даже из дизайнера. Мне нужен програмнный код, а как его там можно увидеть 8( Вам напоминают о том, что дизайнер меню в VFP (в отличии от дизайнера формы, классов, отчетов и пр.) формируют ПРОГРАММУ с раширением MPR. Откройте ее, как программу и станет понятно, как сделать систему подменю в VFP. Но если лень это сделать, то основная идея в том, что, как реакцию на выбор пункта меню, прописываектся активизация другого POP UP меню, а не выполнение команды или процедуры. Например: ON PAD Docum OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP DocPopUp DEFINE POPUP DocPopUp MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 Далее описываете пункты меню DocPopUp DEFINE BAR 1 ON DocPopUp PROMPT.... и его реакцию: ON SELECTION BAR 1 OF DocPopUp ..... -тут или выполнение команды, процедуры или активизация еще одного уровня меню. ну и так далее. Думаю, что идею вы уловили. С уважениеми, Алексей. ... |
| 09.03.2007, 11:44 |
POPUP меню
Уже узнал ответ 8) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.03.2007, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589765]: |
55ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 371ms |
