Задача на совместное использование
Вообщем проблема вернее вопрос вот в чем есть некая прога под ДОСом например на 2.6 написанна , работает со своими базами разумеется , ее трогать не охото да и не зачем пока а вот добавить ей функциональности не мешало бы вот и подумал а можно ли получить доступ к этим базам но уже из VFP9 при том что старая прога запущенна замечу что данные изменять не надо мне нужно всего лишь видеть их ну сделать кое какую статистику? ... |
| 19.03.2007, 16:26 |
И в чем проблема? Делаешь выборку из этой базы и хоть обсмотрись. ... |
| 19.03.2007, 16:29 |
Sergey Sizov.И в чем проблема? Делаешь выборку из этой базы и хоть обсмотрись. так она же занята совсем другой прогой мне vfp говорит что она база типа занята ... |
| 19.03.2007, 16:34 |
так она же занята совсем другой прогой мне vfp говорит что она база типа занята И это было в вопросе? Если файлики открыты эклюзивно, то их ничем не прочитаешь. Тогда надо думать над изменениями в старой проге. Вполне может оказаться достаточным изменение настройки Set Exclusive в состояние Off. ... |
| 19.03.2007, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589697]: |
67ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 372ms |
