Ошибка при попытке открыть форму для редактирования
Добрый день!!! Нажимаю нажать кн. Modifi и получаю следующую лабуду: Error loading file - record number 2. <or one its members> Parent: Class name is invalid Что подскажите? Форму заново сделать будет очень сложно!!! ... |
| 21.03.2007, 13:29 |
anatoliy_ioffДобрый день!!! Нажимаю нажать кн. Modifi и получаю следующую лабуду: Error loading file - record number 2. <or one its members> Parent: Class name is invalid Что подскажите? Форму заново сделать будет очень сложно!!! Открой форму через USE YourForm.scx EXCL и посмотри в полях что там на что ссылается... прибей то, чего 100% нет... ... |
| 21.03.2007, 13:43 |
может библиотека должна быть??? там с DE проблема сделайте compile form ... если не поможет предварительно сделайте копию 2-х файлов scx sct посмотреть можете так use form.scx go 2 brow имя контрола в objname обратите внимание на поля class и baseclass и на parent во 2-й записи DE если нужно, то потрогайте или очистите, затем use compile form ... ... |
| 21.03.2007, 13:50 |
Спасибо огромное!!! Получилось!!! Пометил на удаление 2-у запись, потом перекомпилировал форму и все стало на свои места!!! ... |
| 21.03.2007, 14:22 |
Пожалуйста, если ШО, то заходите еще ... |
| 21.03.2007, 14:59 |
Сталкивался с подобной ситуацией в таком свете - редактил форму с гридом, в свойствах которого было указано LockColumns, и когда удалял колонку в гриде, выходило что LockColumns указывало на колонку с большим номером нежели вообще колонок в гриде. В итоге сохранить имзменения удавалось без проблем, а вот потом ни запустить ни отредактировать форму не представлялось возможным. Правда сам догадался через некоторе время открывать форму как базу и исправлять там нужный параметр, а до того пару раз рисовал форму заново... Жаль нету возможности (или я о ней не знаю) более удобного редактирования баз форм на такие вот случаи - там все поля типа МЕМО и простыми средствами типа BROWSE/EDIT не обойтись. Разве что писать свою форму... ... |
| 22.03.2007, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589674]: |
67ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 398ms |
