Проблемы в Visual Fox Pro при работе с сетевой папки
ПРивет всем. Значит имеется такая проблема Есть прога на VFoxPro 6. Необходимо организовтаь работу нескольких человек. Разработчик говорит что это должно пахать само по себе. Однако оказалось что если 2 человека запускают с сетевой шары, то программа запускается у первого а у второго висит. Шара на сервере NT, и такая ситуация если пользователь без админовских прав. Если у пользователя есть админовские права то можно запусть с разных машин. Вот и впорос, а можно ли что либо сделать чтобы программа запускалась и у юзеров без админовских прав? ... |
| 23.03.2007, 09:48 |
Ну, если разработчики доступны то напрячь их - пусть сами разбираются. А ваще похоже на невозможность программы создать временые файлы на сервере в неположеном месте. Тут либо найти это место и разрешить права пользователям тудой, либо заставить разработчиков размещать временые файлы на локальной станции ... |
| 23.03.2007, 10:21 |
1.Вопрос скорее не по фоксу , а по Винде, так что стоит спросить еще и в другом форуме. Может быть прога открывает какие-то доп фалы, которые админу доступны (на то он и админ.) а простому юзеру к ним нужно дать права. Так что стоит посмотреть на список открытых файлов в сеансе админа. Кстати- как устанавливали прогу - ? Если просто копировали - могут быть проблемы. Кстати было такое что при установке программы на терминал-сервер не хотело работать если просто инсталировать - нужно было обязательно через Панель управления-Установка программ. Видимо если просто инсталить - то доступ даеться админам и тому юзеру , от имени которого идет установка. А вот через панель управления доступ даеться всем. 2.А собственно почему запуск с сети - почему нельзя установить на локальный комп ? ... |
| 23.03.2007, 10:27 |
ПРоблема в том что должны работать 5 человек одновременной. 2 вносят данные другие смотрят отчеты... Разработчик гроворит что у него блокировки правильно выставляются и многопользовательская работа гарантирована. ... |
| 23.03.2007, 11:08 |
Разработчик гроворит что у него блокировки правильно выставляются и многопользовательская работа гарантирована. А кому интересно что там разработчик говорит(я сам всегда говорю что у меня все правильно ;) ) - сажается на ту систему в той конфигурации где не работает и пусть разбирается ... |
| 23.03.2007, 11:55 |
Так что у вас на шаре- только данные или и запуск EXE ? То о чем я писал- относиться к программе , но не файлам БД. Если только данные - то нужно смотреть на права к той папке в которой они лежат. Если EXE - тогда я об этом писал выше. И что значит "виснет" - какие-то сообщения выдаются, ошибки , что пишеться в стaусной строке ? Во всяком случае если при админовских правах все работает - 99 % что проблема не в программе а в настройке винды и сети ... |
| 23.03.2007, 11:59 |
Кстати, на днях наткнулся на интересную ситуацию - есть программа на Фоксе, которая занимается ежевечерним архивированием. Принципе ничего сложного - запускает архиватор, копирует файлы с компа на комп, прописывает в таблицы инфу об архивах. Все работало как часы под альтернативным планировщиком. Из-за изменения политики безопасности пришлось отказатся от от этого планировщика и перейти на встроеный виндовый и усе приложение начало виснуть и ничего не копировать. Выяснилось страное - на примаплиные диски копировать не хотела - просто дохjдила до команды COPY FILE c:\arh\myfile.rar TO y:\backup\myfile.rar и тупа подвисала - не сообщений, ничего. Перешли на COPY FILE c:\arh\myfile.rar TO \\server2\arhiv\backup\myfile.rar и все заработало как часы ... |
| 23.03.2007, 20:35 |
ПРограмма написана так что данные берет с текущей же папки поэтому и данные и сам ЕХЕ лежат в шаре. После дополнительных тестов оказалось что дело не в админовских правах. Так с некоторых машин ХР Sp2 запускается нормально и работает хоть 5 сессий, с других только 1 сессия, а с машин Windows 2000 всегда только 1 сессия. Подскажите куда еще копать, нету однозначного признака что работает только в именно такой конфигурации? Что можно еще поглядеть, поставить фокспро целиком на машину? ... |
| 26.03.2007, 09:33 |
ПРограмма написана так что данные берет с текущей же папки поэтому и данные и сам ЕХЕ лежат в шаре. EXE переложить на рабочую станцию , данные положить на сеть . Только недавно уже обсуждали похожее. ... |
| 26.03.2007, 11:21 |
Не я пишу прогу там законченый продукт. Данные тут ехе там не получается. Единственное делали так, ЕХЕ на локальном диске и ярлык на него где рабочей папкой прописана шара, результат тот же. С одной машины работает с другой нет. Т.е. запускается прога на двух машинах, на первой нормально, на второй висит процесс в таск манагере. На первой закрывают прогу, она открывается на второй. Одинаково вроде всё. ... |
| 26.03.2007, 11:25 |
Не я пишу прогу там законченый продукт. Данные тут ехе там не получается. Если ваши разработчики написали программу , в которой нельзя настроить пути к БД - это извините не законченный продукт . Не знаю , как другие , но я лично НИКОГДА не храню данные в одной папке с программой.Исключение составляют разве что какие-то временные или служебные таблички , но и их стараюсь держать отдельно. Запуск EXE с сети - в большинстве случаев не только "НЕ РЕКОМЕНДОВАН" , но даже и ВРЕДЕН.Возникает масса проблем - это и проблема обновления версий и доп.нагрузка на сеть и проблемы организации доступа.Собственно ваш пример- этому яркое подтверждение. Так что стоит наехать на ваших программеров , чтобы продукт закончили. В простейшем случае достаточно рядом с EXE положить файл config.fpw в котором есть строка PATH=ПУТЬ_К_БД. Указание рабочей папки в ярлыке - тоже вариант , но не всегда помогает - особенно если есть "подпапки".Так что config.fpw даст больше "пользы". Если "разработчики" откажут Вам - попробуйте сами найти/создать конфиг. Кстати "зависание" проги весьма похоже на то, что делаеться попытка захвата какого- то файла и скорее всего в эксклюзиве. ... |
| 26.03.2007, 11:51 |
Ура!!! Попробовали фишку с файлом config.fpw Заработало!!! Большое спасибо за наставление на путь истинный. Вот это выставили и заработало ------------ * Каталог по умолчанию DEFAULT=\\сервер\шара * Установка возможности блокировки нескольких записей MULTILOCKS=ON * Обработка сетевых блокировок REPROCESS=AUTOMATIC ------------ Еще раз спасибо большое. ... |
| 26.03.2007, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589652]: |
64ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 376ms |
