dbf->ms sql server
Здравствуйрте. Возникла проблемка. Есть проект на Ms SQL Server 2005, так же есть старые dbfки (Dbase IV), мне нужно эти таблички вставить в новый проект, как это реализовать? ... |
| 28.03.2007, 15:28 |
dbf->ms sql server
А теперь желательно пояснить, что понимается под "нужно эти таблички вставить в новый проект"? Сами таблички или их содержимое? В проект - это в список файлов проекта или еще куда? А в старом они как вставлены? ... |
| 28.03.2007, 15:36 |
dbf->ms sql server
да.. конечно же содержание таблиц. Дело такое: есть база...на ms sql server, но без информации. Вся информация в dbf-никах... нужно это информацию запихнуть в проект на ms sql servere. ... |
| 28.03.2007, 15:39 |
dbf->ms sql server
Ну если надо информацию из DBF переписать в базу данных SQL 2005, то проще всего из SQL Server Management Studio щелкнуть правой крысой на базу данных и далее Tasks-> Import Data... Далее запустится Wizard с который я, думаю, вы справитесь. С уважением, Алексей ... |
| 28.03.2007, 15:43 |
dbf->ms sql server
Спасибо за помощь. Да действительно с Импорт Визардом справилсЯ :) Все вроде получилось, но вот если принципиально стоит задача в реализации конвертации через Фокс про... т.е. нужно написать программу, которая будет конвертировать... ... |
| 28.03.2007, 16:12 |
dbf->ms sql server
upsize wizard работает с ms sql 2005 ... |
| 28.03.2007, 16:31 |
dbf->ms sql server
Алекс... нет, мне нужно не Upsizing Wizard'ом, а именно написать программу... ... |
| 28.03.2007, 20:54 |
dbf->ms sql server
вот упертый за Вас уже постарались. в визарде можно не только кнопки нажимать, но и управлять им написанным заранее скриптом если уж так хочется самому, то код открытый можете подсмотреть как это делают делают с пом. када и балкинсерта ... |
| 28.03.2007, 21:33 |
dbf->ms sql server
| 28.03.2007, 21:37 |
dbf->ms sql server
смотрите testengine.PRG в соурсах визарда это как раз скрипт для управления визардом без нажимания кнопок. далее. есть 2 подхода к переливанию данных. во-первых . структура дбф и структура новой БД на сервере понятно не совпадают как можно переливать?? 1. сделать таблички на сервере и уже лить со станции данные на сервер 2.можно скопом кинуть все дбф на сервер и затем уже хранимкой раскидать эти данные по таблицам какой подход лучше?? если мощный сервер, то понятно, что лучше засунуть туда все дбф-ки и ужу хранимкой раскидать данные. ... |
| 29.03.2007, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589630]: |
69ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 395ms |
