форма
как узнать запущена ли форма? (к форме можно обращаться только с путем). ... |
| 30.03.2007, 12:54 |
форма
Ну например Wexist() ,или перебирая коллекцию _screen.Forms Уточните- что именно вы хотите - не совсем ясно при чем тут путь ? ... |
| 30.03.2007, 13:21 |
форма
вопрос к Вам как можно идентифицировать форму??? дальше не понятен смысл ... авторк форме можно обращаться только с путем мой ответ такой как можно идентифицировать объекты? 1.по имеющимся отличительным свойствам(признакам) 2. если таковых ярких(уникальных) отлич.свойств(признаков) нет, наделить этот объект этими отличительными свойствами(признаками) (у формы есть Name - в принципе этого хватает, а у лисы есть коллекция _screen.Forms, и никто не мешает посмотреть наличие формы в коллекции перед какими-то потугами по подъему формы) далее все зависит от того, что Вы имеете, и от того чего желаете ... |
| 30.03.2007, 13:28 |
форма
вроде-бы вот это по этой-же теме http://]http://forum.foxclub.ru/read.php?29,264263 ... |
| 30.03.2007, 13:42 |
форма
Вызываю форму: DO FORM (path_f+"AddC") WITH "Add" Init формы AddC: PARAMETERS priznak OnClich кнопки, находящейся на форме AddC: IF priznak=="Add" ... //Error: Variable 'priznak' is not found если пишу так: PARAMETERS priznak IF priznak=="Add" ... //Error: Operator/operand type mismatch Как сделать чтобы кнопка видела переданный в форму параметр ? ... |
| 30.03.2007, 15:54 |
форма
Параметры видны только в ините формы. Если их занченияя надо передавать куда-то еще, то их надо сохранить в свойствах формы, где они будут видны всем методам формы. ... |
| 30.03.2007, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589619]: |
85ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 421ms |
