Удвление полей
Проблема в удалении полей из таблиц в откомпелированном ехе-файле нужно отдновременно удалить поля из 3-х таблиц при установке set exclusive on происходит удаление только из первой таблицы, а затем вылазиет сообщение, что доступ запрещен помогите пожалуйста ... |
| 31.03.2007, 23:47 |
Удвление полей
И на основани каких данных помогать? Хоть бы показал как удаляешь. И точно поля удаляешь? Не записи? ... |
| 31.03.2007, 23:53 |
Удвление полей
Конечно записи, попутал :) SET EXACT ON PUBLIC ARRAY C[1] PUBLIC ARRAY D[1] SELECT contract.client_id; FROM base!contract; INNER JOIN base!client; ON contract.client_id=client.client_id; WHERE name1==thisform.clientlist.value INTO ARRAY C SELECT deliverys.client_id; FROM base!deliverys; INNER JOIN base!client; ON deliverys.client_id=client.client_id; WHERE name1==thisform.clientlist.value INTO ARRAY D IF MESSAGEBOX("Вы уверены?",4+64+0,"Сообщение") = 6 *--------delete client--------- *CLOSE DATABASES OPEN DATABASE base SET EXCLUSIVE ON USE client RECALL ALL DELETE FROM client WHERE name1=thisform.clientlist.value PACK *--------delete contract------- CLOSE DATABASES OPEN DATABASE base SET EXCLUSIVE ON USE contract RECALL ALL DELETE FROM contract WHERE contract.client_id=C[1] PACK *--------delete delivery------- CLOSE DATABASES OPEN DATABASE base SET EXCLUSIVE ON USE deliverys RECALL ALL DELETE FROM deliverys WHERE deliverys.client_id=D[1] PACK MESSAGEBOX("Информация удалена",0+64+0,"Сообщение") thisform.Release CLOSE DATABASES ENDIF удаляю вот так, в когда компилишь -не хочет давать доступ к остальным двум таблицам ... |
| 01.04.2007, 00:00 |
Удвление полей
Сессия началась Посмотрите "вокруг" в этом же форуме. Использовать PACK в процессе работы - крайне не рекомендуется. Скрыть записи, помеченные как удаленный можно при помощи глобальной настройки SET DELETD ON. "Глобальной" в том смысле, что она дается один раз в главном (стартовом) файле. Если формы созданы в Private DataSession, то насройку SET DELETED ON надо повторить при открытии формы. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=411498&pg=2#3949224 ... |
| 01.04.2007, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589612]: |
42ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 326ms |
