ComboBox sorted
Вопрос такой. Есть ComboBox привязанный к конкретной таблице, в таблице значения в алфавитном порядке не рассортированы. Нужно, не прибегая к запросам, рассортировать значения таблицы по алфавиту в ComboBox. Можно это как нить сделать? Используется VFP9 P.S. Таблиц очень много таких, поэтому вариант с запросами не очень устраивает. ... |
| 03.04.2007, 17:19 |
ComboBox sorted
combobox.sorted=.t. , правда регистр при этом не учитывается. ... |
| 03.04.2007, 17:31 |
ComboBox sorted
ne srabativajet. V helpe napisano chto "The Sorted property is only available if the RowSourceType property is set to 0 (None) or 1 (Value).". A esli vistavljajesh to chto skazano v helpe, to ne vivodjatsja znachenija iz tablici ... |
| 03.04.2007, 17:35 |
ComboBox sorted
Если источником данных для Combo используется таблица (Combo.RowSourceType = Fields или Alias), то порядок следования элементов списка определяется активным индексом. Активным, на момент построения выпадающего списка. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.04.2007, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589596]: |
162ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 489ms |
