if .f.--как это работает?
Скажите ожалуйста уважаемые ,владеющие знанием люди,вот процедура... priv _a,_b,_ppp,_m if .f. if file('istor.dbf') &&если заготовка есть ** _ppp=.f. for _i=1 to fcount() _a=field(_i) if !inli(upper(_a),'DATISM') if oldval(_a)<>&_a _ppp=.t. exit endif endif endfor *** if _ppp sele istreg appen from istor.dbf erase istor.dbf sele registr endif endif endif в чем здесь смысл if .f....endif? я немогу понять как работает if .f..Вот например это ppp=.f. я понимаю но if .f. никак несоображу... ... |
| 09.04.2007, 11:46 |
А что тут, собственно, понимать-то? Просто весь кусок кода отключен и не выполняется. ... |
| 09.04.2007, 11:48 |
Т.к. в фоксе коментарий ставится на каждую строку, то ленивые программисты вместо выставления зведочек вдоль длиного куска кода, который нужно отключить по какой либо причине, ставят вначале IF .f., в конце ENDIF и все - кусок не выполняется ;) ... |
| 09.04.2007, 12:20 |
Спасибо!!!!! ... |
| 09.04.2007, 14:28 |
BurnТ.к. в фоксе коментарий ставится на каждую строку, то ленивые программисты вместо выставления зведочек вдоль длиного куска кода, который нужно отключить по какой либо причине, ставят вначале IF .f., в конце ENDIF и все - кусок не выполняется ;) Не все ленивые программисты делают это Я, например, при отладке заключаю фрагмент кода в text-endtext ... |
| 09.04.2007, 15:05 |
Станислав СЯ, например, при отладке заключаю фрагмент кода в text-endtext Что это? ... |
| 09.04.2007, 17:18 |
2Станислав С >Я, например, при отладке заключаю фрагмент кода в text-endtext Тоже вариант, но в IF .f. букав меньше ;D 2w2000 >Что это? Есть в Фоксе такая конструкция Посылает строки текста, определенные TextLines, на текущее устройство вывода или в переменную памяти. Visual FoxPro посылает строки текста на текущее устройство вывода, пока не встретится предложение ENDTEXT или пока не закончится программа. Текущее устройство вывода включает главное окно Visual FoxPro, окно, определенное пользователем, принтер, текстовый файл, файл, открытый командами низкого уровня. TEXT [TO VarName [ADDITIVE] [TEXTMERGE] [NOSHOW] [FLAGS nValue] [PRETEXT eExpression]] TextLines ENDTEXT ... |
| 09.04.2007, 20:52 |
А менее ленивые программисты используют директивы прекомпилятора и пишут не Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 10.04.2007, 01:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589571]: |
41ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 310ms |
