Опять про имя файла с пробелом
Всем привет! Вроде уже боролся с этим, но опять попал. fil="'c:\Program Files\VA\"+ALLTRIM(thisform.text6.Value)+"'" && Файл fil = 'c:\Program Files\VA\409.TXT' && text6 - 409.txt IF FILE(fil)=.f. ? "Файл отсутствует" endif Хотя файл есть! ... |
| 11.04.2007, 13:04 |
Смотри, что-то у тебя не так. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.04.2007, 13:19 |
Sergey Sizov.Смотри, что-то у тебя не так. Код: plaintext 1. 2. fil='"c:\Program Files\ETKA\VWAU\USERDATA\ETKAORDERS\VA\"'+ALLTRIM(thisform.text6.Value) не проходит ... |
| 11.04.2007, 13:51 |
Внимательно присмотрись к виду и порядку кавычек. ... |
| 11.04.2007, 13:53 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 11.04.2007, 13:55 |
m_vfp Код: plaintext Код: plaintext Ошибка "Команда содержит нераспознанную..." ... |
| 11.04.2007, 14:01 |
И правильно пишет. Двойные кавычки должны быть внутри строки. ... |
| 11.04.2007, 14:04 |
Sergey Sizov.Внимательно присмотрись к виду и порядку кавычек. Пытаюсь так: fil=' "c:\Program Files\ETKA\VWAU\USERDATA\ETKAORDERS\VA\"+ALLTRIM(thisform.text6.Value) ' дудки... ... |
| 11.04.2007, 14:06 |
И после этого содержимое fil посмотрел? И что там? Двойная кавычка между последним слэшем и именем файла? И зачем она там? ... |
| 11.04.2007, 14:10 |
Sergey Sizov.И после этого содержимое fil посмотрел? И что там? Двойная кавычка между последним слэшем и именем файла? И зачем она там? Виноват-с! Спасибо! ... |
| 11.04.2007, 14:11 |
А если так www=ADIR(mas1, 'с:\......\*.*') = ASORT(mas1) ** И дальше делайте с ними чего хотите использую масив имен Примерчик : FOR n = 1 TO www if Fopen(mas1(n,1),2)<0 @ 02, 10 say " Файл " + mas1(n,1) + " в с:\........\ ОТСУТСТВУЕТ " @ 03, 14 say " Press any key !!!!!!!!!!!!!! " = inkey(0) endif endfor ... |
| 12.04.2007, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589547]: |
62ms |
42ms |
| others: | 252ms |
| total: | 391ms |
