Изменение свойств Height, Width обьекта Form
Создаю обьект: goFrm=NEWOBJECT('MyClassForm','MyClasses') В событии Init приктучиваю следующий обьект, с помощью которого перерисовываю базовые размеры формы (Height=342; Width=543) на размеры Height=675; Width=1016 последнего запуска формы: WITH This .AddObject('frmSetting','frmSetting') .frmSetting.SetPosition(.Name) ENDWITH По идее свойства Height, Width должны поменятся, но если на этом месте их проверить, то они остались старые. После выполнения метода goFrm.Show форма принимает вид соответственно новых размеров. Пробовал .Refresh, не помагает. Что нужно прописать, чтобы свойства Height, Width возвращали новые значения? Метод SetPosition: LPARAMETERS cWinName IF EMPTY(cWinName) cWinName = UPPER(This.Parent.Name) ELSE cWinName = UPPER(cWinName) ENDIF This.cWname = cWinName IF !USED(JUSTSTEM(This.cTable)) IF FILE(UPPER(This.cTable) + '.DBF') SELECT 0 USE (This.cTable) ORDER wname1 ALIAS winsize ELSE RETURN ENDIF ENDIF IF !INDEXSEEK(cWinName,.T.,'winsize','wname1') RETURN ENDIF IF winsize.iswmax .And. !This.Parent.lReturn This.Parent.WindowState = 2 RETURN ENDIF IF !EMPTY(winsize.wtop) This.Parent.Top = winsize.wtop ENDIF IF !EMPTY(winsize.wleft) This.Parent.Left = winsize.wleft ENDIF IF !EMPTY(winsize.wwidth) This.Parent.Width = winsize.wwidth ENDIF IF !EMPTY(winsize.wheight) This.Parent.Height = winsize.wheight ENDIF ... |
| 18.04.2007, 11:03 |
Я заметил, что проблема именно при изменении свойства WindowState обькта фома. Изначально WindowState = 0. При загрузке формы это значение может поменятся на WindowState = 2. После изменения значения свойства WindowState я смотрю значения Height, Width, но они остаются старые 342 и 543, а при WindowState = 2 они уже 675 и 1016. Значения фактически то поменялось, но я их сразу невижу. Как тут быть? Чтобы значения Height, Width возвращали новые значения? ... |
| 18.04.2007, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589514]: |
61ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 367ms |
