This. в Valid VFP6 и VFP9
Проблема - если используешь в Valid (ну например для TextBox) выражение This.Value или ThisForm.Text1.Value VFP9: а) пропускает это компилятором; б) при выполнении безжалостно выдает ошибку 1929 - применять This и ThisForm в процедурах нельзя; в) c другой стороны, This и ThisForm в Value версии VFP6 отлично работает. И всё без проблем работает, если открыть проект от 6-ки в 9-ке и скомпилировать его в 9-ке. Посоветуйте, что делать? Как обойти этот запрет на использование This и ThisForm в Value для VFP9? Спасибо! ... |
| 18.04.2007, 16:51 |
НЕ ВЕРЮ (Станиславский) Пример кода "в студию" Во всяком случае у меня все работает ... |
| 18.04.2007, 17:34 |
-=AlexiS=-НЕ ВЕРЮ (Станиславский) Пример кода "в студию" Во всяком случае у меня все работаетЯ сам не поверил, когда оно мне это вывалило... Код примитивный дальше некуда... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.04.2007, 17:38 |
SET FILTER TO outlet = This.Value Уж сколько раз твердили миру о пагубности применения относительных объектных ссылок в глобальных настройках. И все равно лезут на эти грабли. ... |
| 18.04.2007, 17:43 |
это не валид ругаеться, а SET FILTER Ну нет в таблице This.value .... Так что "Мойте руки , перед и ...зад " ... |
| 18.04.2007, 17:46 |
-=AlexiS=-это не валид ругаеться, а SET FILTER Ну нет в таблице This.value .... Так что "Мойте руки , перед и ...зад " Спасибо! На самом деле SET Filter никогда не использую, но тут просто необходимость. Помтоу и не сталкивался раньше. Ещё раз спасибо! :) ... |
| 18.04.2007, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589509]: |
176ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 488ms |
