Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопрос по гриду
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Вопрос по гриду
    #34478646
Temus
Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему.
Есть форма с Grid с 3 столбцами(основанном на представлении).Grid присвоил свойство AllowCellSelection=False,чтоб при нажатии выделялась вся строка.
Внизу формы есть кнопка(Command1) и текстбокс.Как мне сделать так чтоб при нажатии на любой ячейке столбце грида и потом нажатии на кнопке в моем текстбоксе записывалось вся строка из грида.
Пробывал так в методе кнопки клик писал,
Код: plaintext
1.
2.
Thisform.text3.value=ALLTRIM(Thisform.grid2.column1.text1.Value)+" "
+ALLTRIM(Thisform.grid2.column2.text1.Value)+" "
+ALLTRIM(Thisform.grid2.column3.text1.Value)
Но получается если я нажму на гриде на на column2 и потом на кнопку то меняется тока column2 а остальное остается.
А мне нужно чтоб менялась вся строка
Вопрос по гриду
    #34478941
Dima T
Не может быть :)
Чтобы наверняка попробуй взять поля, которые в гриде показываются
Код: plaintext
1.
2.
Thisform.text3.value=ALLTRIM(MyTable.Field1)+" "
+ALLTRIM(MyTable.Field2)+" "
+ALLTRIM(MyTable.Field3)
А лучше отладчиком посмотри что происходит на самом деле
