определить родной CDX файл
Иногда бывает, что замещаются DBF файлы вместо старых без замены и CDX файла, можно ли узнать при открытии DBF файла, соответствует ли ему CDX файл..., так как DBF файл открывается, а когда начинаешь добавлять записи (append from), выдаёт ошибку... ... |
| 24.04.2007, 11:35 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.04.2007, 12:41 |
Хотя в твоем случае это не поможет, т.к. у тебя cdx от другой dbf загружается. надо сразу после замены DBF делать REINDEX, а лучше CDX убивать и новый делать ... |
| 24.04.2007, 12:45 |
Dima T Код: plaintext 1. 2. ИМХО, все несколько сложнее... Речь идет о несоответствии между числом записей в файле и числом проиндексированных записей и, как следствие, ошибкой при попытке обновить индексы... Правильное решение может быть только одно - руки оборвать за такие дела! В противном случае может помочь переиндексация. Но это процесс дительный (чем больше данныхв файле, тем более длительный процесс). Если надо закачивать данные в гарантированно пустые файлы, то можно сделать "заготовки" необходимого файла и его индекса, положить их в "укромное место". Затем, при необходимости, - заменять копированием существующий файл вместе с его индексом на "заготовки"! ... |
| 24.04.2007, 12:50 |
q1w1e1Иногда бывает, что замещаются DBF файлы вместо старых без замены и CDX файла, можно ли узнать при открытии DBF файла, соответствует ли ему CDX файл..., так как DBF файл открывается, а когда начинаешь добавлять записи (append from), выдаёт ошибку... Теоретически, можно. Но практически, этого никто не делает, поскольку по времени такой анализ сопоставим с полной переиндексацией. Поэтому, после замены надо запускать переиндексацию. ... |
| 24.04.2007, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589470]: |
30ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 308ms |
