Аксесс ->Фокс
Всем привет! Что-то я не загружусь... m.lcDSNLess = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=\\Servera\event\tserver.mdb;Uid=Syz;Pwd=;" m.lConnect = SQLSTRINGCONNECT(m.lcDSNLess) SQLEXEC(m.lConnect, "SELECT * FROM event", "CurResult") m.lcCommand = [SELECT devicetime,data] SQLEXEC(m.lConnect, m.lcCommand, "CurResult") COPY TO c:\tmp\spisok.dbf &&FOR auftrag_id=VAL(mlcFind) =SQLDISCONNECT(m.lConnect) browse Вопрос вот в чем. При просмотре mdb-шного файла одно поле видно нормально, а при browse - только MEMO 4 символа. Как бы втянуть реальное содержимое поля? ... |
| 24.04.2007, 15:52 |
Аксесс ->Фокс
StandD...При просмотре mdb-шного файла одно поле видно нормально, а при browse - только MEMO 4 символа. Как бы втянуть реальное содержимое поля?У тебя наверное при Browse показывает, что VFP преобразовал поле таблицы event из tserver.mdb в поле типа MEMO. И при клике на элемент записи у тебя открывается и показывается всего 4 символа? Я правильно понял? Хотя в истинной таблице содержимое больше имеет символов? ... |
| 24.04.2007, 16:03 |
Аксесс ->Фокс
Владимир СА StandD...При просмотре mdb-шного файла одно поле видно нормально, а при browse - только MEMO 4 символа. Как бы втянуть реальное содержимое поля?У тебя наверное при Browse показывает, что VFP преобразовал поле таблицы event из tserver.mdb в поле типа MEMO. И при клике на элемент записи у тебя открывается и показывается всего 4 символа? Я правильно понял? Хотя в истинной таблице содержимое больше имеет символов? Показывает 4 символа, но эти символы - "Мемо", а в аксессовском файле это поле, например, DOOR=1, CELL=16, CARD="1417AF001A" ... |
| 24.04.2007, 16:10 |
Аксесс ->Фокс
StandDПоказывает 4 символа, но эти символы - "Мемо", а в аксессовском файле это поле, например, DOOR=1, CELL=16, CARD="1417AF001A"1. Ткни на это MEMO мышкой и откроется содержимое. 2. Почему получил MEMO в VFP? А потому, что размер поля в таблице event БД tserver.mdb имеет больше чем (255) принято в VFP. Вот драйвер и переконвертировал его в MEMO. ... |
| 24.04.2007, 16:15 |
Аксесс ->Фокс
Владимир СА StandDПоказывает 4 символа, но эти символы - "Мемо", а в аксессовском файле это поле, например, DOOR=1, CELL=16, CARD="1417AF001A"1. Ткни на это MEMO мышкой и откроется содержимое. 2. Почему получил MEMO в VFP? А потому, что размер поля в таблице event БД tserver.mdb имеет больше чем (255) принято в VFP. Вот драйвер и переконвертировал его в MEMO. Да, при тычке содержимое видно. А как бы поиметь энту информацию без тычка в базу Fox'a? ... |
| 24.04.2007, 16:18 |
Аксесс ->Фокс
StandDДа, при тычке содержимое видно. А как бы поиметь энту информацию без тычка в базу Fox'a?А он и так в таблице VFP. Просто он организован в поле типа MEMO. ... |
| 24.04.2007, 16:21 |
Аксесс ->Фокс
Всем доброго дня. Проблема такого-же рода : Некоторые поля типа Number конвертируются в Integer. В чем закавыка ? ... |
| 26.04.2007, 13:29 |
Аксесс ->Фокс
homikВсем доброго дня. Проблема такого-же рода : Некоторые поля типа Number конвертируются в Integer. В чем закавыка ?А у тебя тип поля и его размер каковы в таблице БД акцесса? У меня все работает. ... |
| 26.04.2007, 14:53 |
Аксесс ->Фокс
В таблице Аксесс написано "Long Integer", при запросе можно его как-то конвертировать ? Или это делается после выполнения запроса ? ... |
| 27.04.2007, 06:33 |
Аксесс ->Фокс
homikВ таблице Аксесс написано "Long Integer"...Ну и как ты хотел чтобы VFP воспринял "Long Integer"? Только Integer. homik...при запросе можно его как-то конвертировать ?...Это надо смотреть Help по Access. Или в ихний форум. Мне искать некогда. homik...Или это делается после выполнения запроса ?Да. Код: plaintext ... |
| 27.04.2007, 08:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589442]: |
92ms |
56ms |
| others: | 253ms |
| total: | 457ms |
