Подключение внешней программы к VFoxPro 8.0
Подключаю в меню exe-файл командой: ************************** RUN 'Propusk\Project1.exe' ************************** при вызове этого пункта меню появляется командная консоль как при наборе cmd.exe (черно окно - как оно меня достало((( ) возможно его как-нибудь убрать? или можно по другому подключить внешнюю программу? Срочно нужна ПОМОЩЬ!!! ... |
| 26.04.2007, 16:24 |
Где-то на этом форуме предлагался такой вариант (но я, не помню почему, от него отказалась) : DECLARE INTEGER ShellExecute IN SHELL32.DLL ; INTEGER nWinHandle, ; STRING cOperation, ; STRING cFileName, ; STRING cParameters, ; STRING cDirectory, ; INTEGER nShowWindow =ShellExecute(0,"","winrar.exe","a MyArchive","",-1) ... |
| 26.04.2007, 17:06 |
Если вызываемый *.exe визуальный и управляет своим закрытием (например Вы запускаете просмотрщик файла PDF) , то надо использовать вышеуказанную функцию. Если же ВАМ необходимо самому определить когда закончится выполнение вызываемой программы, то надо использовать: DECLARE INTEGER CreateProcess IN kernel32; STRING lpApplicationName,; STRING lpCommandLine,; INTEGER lpProcessAttributes,; INTEGER lpThreadAttributes,; INTEGER bInheritHandles,; INTEGER dwCreationFlags,; INTEGER lpEnvironment,; STRING lpCurrentDirectory,; STRING lpStartupInfo,; STRING @ lpProcessInformation DECLARE INTEGER GetExitCodeProcess in win32api ; INTEGER hProcess, INTEGER @ nExitCode ... |
| 26.04.2007, 17:59 |
А чем не годится старый вариант, вроде Run /N C:\Windows\calc.exe Но это годится только программ, под Windows ... |
| 26.04.2007, 20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589435]: |
246ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 580ms |
