SET RELATION TO
Создаю связь между двумя курсорами: lvChild (id i, parentid i) lvRoot (id i, name c(75), imageid i, tbl_id i, tbl c(100)) SELECT lvChild INDEX ON parentid TAG tPid SELECT lvRoot SET RELATION TO id INTO lvChild ADDITIVE В результате, когда двигаюсь по строкам lvRoot в lvChild ситуация не изменяется, отображаются все строки а курсор стоит на последней записи. Пробовал передергивать GO TOP, не помагает. В чём тут ошибка? Большое спасибо! ... |
| 27.04.2007, 09:26 |
SET RELATION TO
shantonСоздаю связь между двумя курсорами: lvChild (id i, parentid i) lvRoot (id i, name c(75), imageid i, tbl_id i, tbl c(100)) SELECT lvChild INDEX ON parentid TAG tPid SELECT lvRoot SET RELATION TO id INTO lvChild ADDITIVE В результате, когда двигаюсь по строкам lvRoot в lvChild ситуация не изменяется, отображаются все строки а курсор стоит на последней записи. Пробовал передергивать GO TOP, не помагает. В чём тут ошибка? Большое спасибо! Наверное имя TAG надо задать Id Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.04.2007, 09:48 |
SET RELATION TO
Я обычно тоже так делаю, запросом в новый курсор. Тут решил попробовать relation, думаю для чего выполнять запрос если связь выберает нужные строки. У меня VFP9.0 SP1 ... |
| 27.04.2007, 10:00 |
SET RELATION TO
Пробовал поменять имя TAG-а ? ... |
| 27.04.2007, 10:03 |
SET RELATION TO
Пробовал не помагает. Наверное сделаю через запрос, не буду мучится. ... |
| 27.04.2007, 10:26 |
SET RELATION TO
shantonСоздаю связь между двумя курсорами: lvChild (id i, parentid i) lvRoot (id i, name c(75), imageid i, tbl_id i, tbl c(100)) SELECT lvChild INDEX ON parentid TAG tPid SELECT lvRoot SET RELATION TO id INTO lvChild ADDITIVE В результате, когда двигаюсь по строкам lvRoot в lvChild ситуация не изменяется, отображаются все строки а курсор стоит на последней записи. Пробовал передергивать GO TOP, не помагает. В чём тут ошибка? Большое спасибо! помоему вы забыли активировать индекс (таг) после INDEX ON parentid TAG tPid нужно добавить команду: set index on tag (имя тага) и вся проблема.. ... |
| 28.04.2007, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589431]: |
33ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 329ms |
