Про линии в Гриде
Подскажите, пожалуйста, может кто знает можно ли в гриде выводить линии сетки в зависимости от разлиных условий (например "пусто" или "горозонтальная линия" от условия строки-записи)? Заранее очень признателен за помощь! ... |
| 02.05.2007, 12:51 |
Про линии в Гриде
Не совсем ясно о чём вопрос... Оформление грида можно менять в зависемости от данных. Grid.Columns(i).DynamicBackColor=; "IIF('F'$Table.Field1,RGB(255,128,64),RGB(255,255,255))" Что-то в этом роде. Соответственно много есть ещё чего "Dynamic". Может даже близко попал :) ... |
| 02.05.2007, 13:11 |
Про линии в Гриде
amkarНе совсем ясно о чём вопрос... Оформление грида можно менять в зависемости от данных. Grid.Columns(i).DynamicBackColor=; "IIF('F'$Table.Field1,RGB(255,128,64),RGB(255,255,255))" Что-то в этом роде. Соответственно много есть ещё чего "Dynamic". Может даже близко попал :) В зависимости от данных показывать или не показывать горизонтальную линию сетки объекта грид, я думаю что свойство dynamic объекта columns здесь нипричем. ... |
| 02.05.2007, 14:32 |
Про линии в Гриде
Люди помогите! Возможно это или нет? ... |
| 02.05.2007, 15:32 |
Про линии в Гриде
grek81Люди помогите! Возможно это или нет? Отображать линии сетки или нет устанавливается для всего грида. Для отдельной строки этого установить нельзя. ... |
| 02.05.2007, 15:34 |
Про линии в Гриде
grek81Люди помогите! Возможно это или нет? У меня была такая задача (если правильно понял). Справился с помощью варьирования цвета границ ячеек грида. Если не нужно показывать - цвет фона, и они не видны. ... |
| 02.05.2007, 16:05 |
Про линии в Гриде
Нет, блин, погорячился - давно это было, сейчас не архива под рукой, но похоже, ято ошибся. Сорри. ... |
| 02.05.2007, 16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589417]: |
87ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 437ms |
