Импорт из TXT
Здравствуйте, есть файл TXT с разделителями ";" необходимо если в файле написано ;; - т.е. значения нет - вставить .NULL. можно ли это как либо сделать ? для полей NUMBER foxpro 9 вставляет 0, хотя в структуре файла вставки NULL в данное поле разрешены ... ... |
| 03.05.2007, 16:33 |
Импорт из TXT
Если под "импортом" понимается использование команды APPEND FROM, то такое сделать нельзя. Можно только после импорта сделать замену пустых значений на NULL. Хотя, в этом случае невозможно отличить действительно нулевое значение от не указанного значения. Если же под "импортом" понимается некая самописная программа, которая анализирует содержимое текстового файла и делает вставки в DBF, то, тут все в твоих руках. Как напишешь, так и будет. ... |
| 03.05.2007, 18:38 |
Импорт из TXT
ВладимирМЕсли под "импортом" понимается использование команды APPEND FROM, то такое сделать нельзя. Можно только после импорта сделать замену пустых значений на NULL. Хотя, в этом случае невозможно отличить действительно нулевое значение от не указанного значения. именно это - списибо за инфу! ... |
| 04.05.2007, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589408]: |
60ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 402ms |
