Не срабатывает append blank
Ничего не могу понять. Делаю так: открываю таблицу в prg: Код: plaintext 1. 2. В форме заполняются значения, но это к делу не относится. По нажатию кнопки делаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.05.2007, 21:27 |
Таблица не меняется или не изменяется отображение в форме? Если второе - ThisForm.Refresh(). Если данные буферизованы - перед обновлением формы tableupdate(), если не добавляется запись в таблицу, проверьте, может она открыта только для чтения, если нет, можно попробовать, например, INSERT-SQL вместо APPEND BLANK + REPLACE. ... |
| 06.05.2007, 08:08 |
вставьте BROW после append, repl будет понятнее и правильно thisform.refresh ... |
| 06.05.2007, 11:31 |
Разобрался. Вставлял и brow и всё - не помогало. Не обновлялись данные в таблице. Сделал логический вывод, что таблица открыта на чтение. Стал выяснять, командой ISREADONLY выяснил что догадался верно. Но почему так было - не ясно. Но эмпирически для себя открыл что если таблица включена в проект, то она в момент работы откомпилированного проекта была READONLY. Как только исключил ее из проекта (весь проект построен на free tables) - всё сработало. Всем спасибо. ... |
| 06.05.2007, 22:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589395]: |
| others: | 195ms |
| total: | 264ms |
