combobox, кнопка и исходя из результата выбора combobox...
идея вот в чем. в одной таблице 2 поля - фио и табельный номер. на форме есть комбобокс, в котором отображаются ФИО из таблицы (сделано следующим образом - в init формы написано: select distinct fio from fiotab into array thisform.acombo order by 1 к форме добавлено свойство acombo[1,1] в свойства комбобокса стоит rowsource - thisform.acombo, а rowsourcetype - 5-array) в результате этого видим в списке комбобокса как раз таки наши уникальные фамилии. проблема вот в чем: нужно каким-то образом в какую-нибудь переменную запомнить табельный номер, соответствующий этой фамилии, чтобы потом использовать его для добавления в другую таблицу. что посоветуете? ... |
| 06.05.2007, 16:59 |
Попробуй : select distinct fio,tab_nomer from fiotab into array thisform.acombo order by 1, в комбо по желанию, можешь выводит оба поля или только одно (свойство ColumnCount). Затем запоминать изменения в InteractiveChange или через ID выбранной записи в Combo. ... |
| 07.05.2007, 06:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589394]: |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 339ms |
