Пожалуйста помогите заполнить таблицу записями из других таблиц
Дело вот в чём: Имеется одна главная таблица, в которую через форму заносятся данные, еще две таблицы являются справочными, необходимо заполнить четвертую таблицу записями из трех предыдущих,пожалуйста помогите кто может! ... |
| 04.05.2007, 18:53 |
как вариант - закидать нужные данные в массив или в текстовый файл с разделителями и импортировать командой append from (из файла) или append from array (из массива) чтобы закидать в массив/файл - copy to, copy to array глянь в хэпле структура. там предельно просто ... |
| 04.05.2007, 18:56 |
Alberto Дело вот в чём: Имеется одна главная таблица, в которую через форму заносятся данные, еще две таблицы являются справочными, необходимо заполнить четвертую таблицу записями из трех предыдущих,пожалуйста помогите кто может!Смотри в Help команду SELECT - SQL Command Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.05.2007, 11:43 |
Родительская таблица имеет 2 дочерних таблицы одного уровня. Используй "вложенные" соединения, лучше внешние, чтобы "подхватывать" пустые ссылки: SELECT; Род_Табл.Поле1,; Род_Табл.Поле2,; Род_Табл.ПолеN,; Доч_Табл1.Поле1,; Доч_Табл1.Поле2,; Доч_Табл1.ПолеN,; Доч_Табл2.Поле1,; Доч_Табл2.Поле2,; Доч_Табл2.ПолеN; FROM; (Род_Табл LEFT OUTER JOIN Доч_Табл1; ON Род_Табл.Id1 = Доч_Табл1.Primary_Key); LEFT OUTER JOIN Доч_Табл2; ON Род_Табл.Id2 = Доч_Табл2.Primary_Key; INTO CURSOR Результат Можно вкладывать больше соединений (если родительская таблица имеет больше дочерних таблиц одного уровня). ... |
| 08.05.2007, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589390]: |
165ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 495ms |
