Data has been changed. Would you like to save changes?
Если на форме в combo box изменил значение то при закрытии выводит сообщение Data has been changed. Would you like to save changes? Как от него избавиться? ... |
| 10.05.2007, 14:27 |
Свойство ControlSource объекта ComboBox наверное непустое, а что-то стоит? ... |
| 10.05.2007, 14:54 |
да но изменения некуда не вносятся после закрытия всё сбрасывается ... |
| 10.05.2007, 15:07 |
Что "да"? Ответа на вопрос нет. ... |
| 10.05.2007, 15:42 |
Кажется мне, дружище, что ты копаешься в чужой проге. Посмотри в дебагере что происходит с при InteractiveChange ентого Combo. ... |
| 10.05.2007, 17:43 |
Всё сам делал В комбо боксе список из отделбной таблицы выбираешь значение и фильтруешь по нему. так вот если выбрать каконебуть(даже без фильтрации) то после закрытия выходит сообщение . Причём жми да или нет всё равно. Так как это сообщение убрать ... |
| 10.05.2007, 19:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589361]: |
32ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 308ms |
