Именованое соединение
Создала учетные записи, роли, определила их права в SQL Server. Как организовать соединение для конкретного пользователя? То есть ODBC оставить общее, а именованное соединение в FoxPro для каждого пользователя свое? ... |
| 13.05.2007, 12:43 |
Что-то я не понял в вашей терминалогии: 1. Что за учетные записи вы создали в SQL Server? Логины имеются в виду? Если логины, то какие: для Windows пользователей (групп) или стандартные (SQL)? 2. Что имеется в виду под "конкретным пользователем" ? Если пользователь Windows, то см. п.1, если нет, то Login может быть общий или не общим для все пользователей. 3. Что такое "именованное соединение" ? Если имеется в виду DSN, то проще обойтись без него, использую SQLSTRINGCONNECT. С уважением, Алексей ... |
| 14.05.2007, 10:56 |
[ vrKorolevaСоздала учетные записи, роли, определила их права в SQL Server. Как организовать соединение для конкретного пользователя? То есть ODBC оставить общее, а именованное соединение в FoxPro для каждого пользователя свое? Если вы про pipe, то этот протокол pipe(именованные каналы) должен быть разрешен как на SQL сервере, так и на клиенте при помощи cliconfg.exe. А дальше как угодно. Можете использовать SQLSTRINGCONNECT и указывать файловый источник(имя_источника.dsn), систеный dsn, пользовательский dsn или в dbc использовать connections с использованием его настроить. Главное чтобы указание на pipe было. ... |
| 14.05.2007, 11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589358]: |
151ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 464ms |
