grid вывод строк
Помогите, плиз. В грид выводится таблица, как сделать так что б если длинна стороки не помещается полностью в колонке, она бы переносилась в новую строку. Несколько сумбурно как то написано, поэтому прикрепил еще и файлик. ... |
| 09.05.2007, 06:51 |
grid вывод строк
В гриде можно заменить TextBox на EditBox и туда выводить, но только грид не умеет делать строки разной высоты, поэтому надо будет установить высоту максимальную и смотреться все будет уродливо. Может все-таки это в отчет выводить? В отчете галочка "Stretch with overflow" за это отвечает (в свойствах поля) ... |
| 09.05.2007, 08:34 |
grid вывод строк
Не получиссссса. Такое возможно только с хедом грида. Можно также задать в ToolTipText text-контролов грида задать значения этих ячеек. При наведении мышы появисса текст. ... |
| 09.05.2007, 14:28 |
grid вывод строк
homik... Такое возможно только с хедом грида. а подскажите пожалуйста как ??? ... |
| 10.05.2007, 00:18 |
grid вывод строк
Установи в своствах грида HeaderHeight необходимую высоту ( чтобы поместились все строки), а в свойствах Header ---> WrodWrap=.T. И усе будет окейно. ... |
| 10.05.2007, 06:29 |
grid вывод строк
В архиве пример невозможного. А зачем все-таки грид? Там что-то планируется вводить? ... |
| 10.05.2007, 12:40 |
grid вывод строк
Все гениальное просто !!! Thanks. ... |
| 10.05.2007, 17:50 |
grid вывод строк
to homik Спасиб, все работает, но с шапкой у меня другая заморочка, мне надо шапку вида ... (см. вложение) Dima TВ архиве пример невозможного. А зачем все-таки грид? Там что-то планируется вводить? Вводить новое врядли ... скорее всего исправлять :) Может я чего то не так делаю но в приведенном вами файле не что хотелось бы, надо именно что б если три строки то три - если одна то одна ... ... |
| 15.05.2007, 08:44 |
grid вывод строк
GRID многоуровневые шапки неподдерживает. Если нет горизонтального скролинга то все просто - делаешь высоту хидера грида 0 и русуешь сам что тебе нравится. Если есть то все гораздо хуже. Принцип вроде тот же, но приходится отслеживать смещения встороны. Вроде на www.foxclub.ru ктото подобный грид делал и результат выкладывал. Поищи ... |
| 15.05.2007, 10:06 |
grid вывод строк
Burnделаешь высоту хидера грида 0 и русуешь сам что тебе нравится. Если есть то все гораздо хуже. Подскажите плиз, а как рисовать ?? чем ??? ... |
| 15.05.2007, 11:26 |
grid вывод строк
>Подскажите плиз, а как рисовать ?? чем ??? Шейпами, текстбоксами. Я пару раз использовал кнопки. Еще один прием - поверх заголовка грида ставим второй грид с нужным каличесвом колонок и сведеным к нули высотой области данных. Делаешь его Disabled, чтобы не получал управление и получаем шапку второго уровня. ... |
| 15.05.2007, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589349]: |
144ms |
28ms |
| others: | 257ms |
| total: | 461ms |
