treeview shorcutmenu
Пытаюсь сделать контекстное меню для TreeView. Метода RightClick я тут не нашол. Попробовал на MouseDown написать: IF button=2 WITH This IF ISNULL(.SelectedItem) RETURN .F. ENDIF IF ISNULL(.SelectedItem.Parent) ThisForm.RightClick_Archives() ELSE ThisForm.RightClick_Archiv() ENDIF ENDWITH ENDIF Метод RightClick_Archives и RightClick_Archiv рисует меню. Так вроде работает, но только если контекстное меню одно для всех item. В даном случае я отслеживаю какой item выбран (.SelectedItem), но вот тут то и проблемы. Метод MouseDown наступает до того как item стаёт выбраным, и получается что .SelectedItem возвращает предыдущий item. Я правельно выбрал, что начинаю плясать от MouseDown, или может надо начинать с NodeClick, но как там определить, что нажата правая клавиша мыши? Если всё таки с MouseDown, то как сдесь правельно определить выбраный item? Большое спасибо! ... |
| 15.05.2007, 10:49 |
Я думаю, что если создавать контекстное меню для TreeView с медота MouseDown, то для определния выбраного item можно использовать значене горизонтальной и вертикальной позиции миши (x, y). А как определить какому item соответствуют эти x и y? ... |
| 15.05.2007, 11:13 |
Искал, чесное слово. Большое спасибо! Легко нам, которым всё готовое на блюдичке подносят. А как люди до этого сами додумывались? ... |
| 15.05.2007, 11:50 |
Я так понимаю вмемто GetActiveWindow() можно использовать дескриптор окна HWND? Но они почему-то возвращают разные значения. Правда свойства nTwipX и nTwipY в результате получаются одинаковые, по 15 при использовании GetActiveWindow() и тоже самое при использовании ThisForm.HWND ... |
| 15.05.2007, 12:25 |
На MouseDown я нарисовал меню, так как посоветовал уважаемый ВдалимерМ, всё получилось. Но почемуто, когда правой клавишей нажимаю на каком-то item и моявляется меню, метод NodeClick этого item не работает. Когда на MouseDown чисто, при нажатии првой клавишей миши на item, NodeClick срабатывает, а когда на MouseDown вызываем меню - нет. Почему? Большое спасибо! ... |
| 15.05.2007, 14:35 |
Остаётся развечто в ручную на MouseDown вызывать NodeClick выбраного item. Но правельно ли это? Когда появляется контекстное меню treeview, то основное меню _SCREEN получается неактивным. Так должно быть? Это конечно мелочи. ... |
| 15.05.2007, 14:52 |
shantonОстаётся развечто в ручную на MouseDown вызывать NodeClick выбраного item. Но правельно ли это? Когда появляется контекстное меню treeview, то основное меню _SCREEN получается неактивным. Так должно быть? Это конечно мелочи. По ссылке в примере в событии TreeView.MouseDown есть комментарий. Почитайте, что там написано... ... |
| 15.05.2007, 16:52 |
shantonЯ так понимаю вмемто GetActiveWindow() можно использовать дескриптор окна HWND? Но они почему-то возвращают разные значения. Правда свойства nTwipX и nTwipY в результате получаются одинаковые, по 15 при использовании GetActiveWindow() и тоже самое при использовании ThisForm.HWND Поясняю. Вы работаете с TreeView. Оно как activex имеет свой собственный HWND, который является Child'ом для ThisForm.HWND. Поэтому, в общем случае, если мы хотим получить параметры Twips, лучше все-таки получать их от TreeView окна, а не от окошка формы (ThisForm.HWND). Другой вопрос, что чаще всего возвращаемое значение будет равно 15. Поэтому здесь и используется GetActiveWindow. ... |
| 16.05.2007, 06:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589345]: |
143ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 491ms |
