Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Связанные таблицы и AfterRowColChange
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #34527999
Pr0teus
Есть два GRID'а, один содержит данные, второй значения агрегатных функций по колонкам. Оба grid'а связаны между собой. Единственный глюк, который пока не удается победить, это когда в grid'е с данными есть заблокированная колонка и невидимая, и скролинг осуществляется с помощью навигационных клавиш или TAB. В этом случае иногда в grid'е с данными незаблокированные колонки сдвигаются влево значительно больше, и повторить такой сдвиг для grid'а с агрегатами с помощью DoScroll(5) не получается, т.к. данные колонки полностью попадают в видимость и DoScroll не срабатывает. В итоге колонки расходятся, что не есть гуд :( Может кто-нибудь уже решал подобную проблему, отзовитесь.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
  case cEvt = 'afterrowcolchange'
    *the following never fires when LockColumns >  0
    if  not this.oSourceGrid.LeftColumn == This.LeftColumn
      If this.oSourceGrid.LeftColumn > This.LeftColumn
        *scroll to R
        i= 0
        do while this.oSourceGrid.LeftColumn > This.LeftColumn
          i = i +  1
          This.DoScroll( 5 )
          if i >= this.ColumnCount
            this.oSourceGrid.DoScroll( 4 )
          endif
        enddo
      else
        *scroll to L
        do while this.oSourceGrid.LeftColumn  < This.LeftColumn
          This.DoScroll( 4 )
        enddo
      endif
    endif
    *try to solve LockColumn >  0  case
    if this.LockColumns >  0
      *the only way seems to be checking ActiveColumn/RelativeColumn
      iArow = this.oSourceGrid.ActiveRow
      iACol = this.oSourceGrid.ActiveColumn
      iRCol = this.oSourceGrid.RelativeColumn
      *temporary unbind source grid ARCC, Scrolled
      Unbindevents(this.oSourceGrid,'AfterRowColChange',this,'eventHandler')
      Unbindevents(this,'Scrolled',         this,'eventHandler')
      *this seems to be needed to avoid flickering
      thisform.LockScreen = .T.
      *column changed in locked portion, scroll both to left
      if iACol <= this.oSourceGrid.LockColumns
        this.oSourceGrid.Doscroll( 6 )
        for i= 1  to  5   &&should be enough
          this.DoScroll( 6 )
        NEXT
      else
        this.SetFocus()
        *very interesting next stuff, ActivateCell work relatively to locked columns
        *need to compare Column index for a given RelativeRow and scroll accordingly
        this.ActivateCell( 1 , iRCol)
        iACol_1 = this.ActiveColumn
        if not iACol_1 == iACol
          if iACol_1 > iACol
            for i= 1  to iACol_1 - iACol
              this.DoScroll( 4 )
            next
          ELSE
            for i= 1  to iACol - iACol_1
              this.DoScroll( 5 )
            next
          ENDIF
        endif
        this.oSourceGrid.SetFocus()
*       this.oSourceGrid.Visible = .T.  && закоментирвал, т.к. у меня есть невидимые колонки
      endif
    #34528018
Pr0teus
Не знаю на сколько корректно, но вроде получилось.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
          if iACol_1 > iACol
              this.DoScroll( 4 )
            next
          ELSE
              this.DoScroll( 5 )
            next
            *еще одна проверка на несовпадение колонок
            iACol_2 = this.ActiveColumn
            * выполняем DoScroll для grid'а с данными
            IF iACol_2<iACol THEN
              FOR i= 1  TO iACol - iACol_2
                this.oSourceGrid.Doscroll( 4 )
              NEXT
                this.oSourceGrid.Doscroll( 5 )
              NEXT
            ENDIF
          ENDIF
        endif
