Как перебрать дочерние узлы определённого Item
Нужно перебрать все дочерние узлы определённого item в treeview, или только корневые дочерние узлы. Огромное спасибо! ... |
| 15.05.2007, 20:46 |
Алгоритмов много: рекурсия, стек, запрос с JOIN к промежуточной таблицы... Многократно обсуждалось на этом форуме, ищите. Если не найдете, то приведу свой. С уважением, Алексей. ... |
| 15.05.2007, 21:36 |
Вот что-то нашол: LPARAMETERS node LOCAL loChildNode loChildNode = node.Child FOR nI=1 TO node.Children IF nI>1 loChildNode=loChildNode.Next ENDIF ENDFOR должно работать. ... |
| 15.05.2007, 22:23 |
shantonВот что-то нашол: LPARAMETERS node LOCAL loChildNode loChildNode = node.Child FOR nI=1 TO node.Children IF nI>1 loChildNode=loChildNode.Next ENDIF ENDFOR должно работать. А вы проверьте, КАК это будет работать. Особенно с "деревом" более 2-х уровней. С уважением, Алексей. ... |
| 16.05.2007, 07:35 |
Проверил, уровней придостаточно (дерево отображает структуру изделия - трансформатор), результатом доволен. ... |
| 16.05.2007, 09:26 |
А IF тут к чему? Не проще ли Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.05.2007, 11:32 |
А все-так проверьте результат! Метод Next у Node переходит на следующий Node ДАННОГО уровня. Т.е. этим способом вы НЕ МОЖЕТЕ найти ВСЕ подчиненные Nodes данного Node, а только те, которые находятся на ПЕРВОМ уровне вложения! С уважением, Алексей ... |
| 16.05.2007, 12:00 |
автор Guest11LOCAL loChildNode loChildNode = node.Child DO WHILE NOT ISNULL(loChildNode) ... loChildNode=loChildNode.Next ENDDO можна и так, согласен. автор Aleksey-K Метод Next у Node переходит на следующий Node ДАННОГО уровня. Мне это известно, задача именно так и стояла - только ДАННОГО УРОВНЯ. Конечно, чтобы перебратать все дочерние подуровни такой подход не годится. Пока такое делать не приходилось, когдато наверное придётся. Если решение есть под рукой, поделитесь, буду очень благодарен. ... |
| 16.05.2007, 14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589341]: |
143ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 439ms |
